Cria uma conexão entre segmentos de fluxo, como tubos ou dutos de HVAC.
Nota: Quando mais de 2 segmentos de fluxo são selecionados, os eixos dos segmentos selecionados devem ser coplanares. Quando vários segmentos coplanares são selecionados, as conexões são criadas. Quando dois sólidos não-coplanares são selecionados, um elemento extra de conexão é introduzido.
Opções dentro do comando
Trocar
Alterna entre conexões possíveis.
Alternativas para segmentos de fluxo circulares:
Alternativas para segmentos de fluxo retangulares:
Nota: Pressione a tecla Ctrl para percorrer entre diferentes tipos de conexão. O Assistente HKA deve estar Ligado.
Quando a seção dos fluxos selecionados é diferente, elementos redutores são inseridos.
Alternativas para redutores:
Nota: A criação de dobras, tees e redutores é controlada por variáveis de sistema relacionadas.
