CONECTART comando [TCONNECT]
Conecta faces sólidas e bordas de superfícies planares a outros sólidos, superfícies planares ou regiões.
Ícone:
Descrição
Conecta as faces sólidas selecionadas ou bordas das superfícies planas a outras faces sólidas, superfícies planas ou regiões.
| Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 |
Nota: Se a variável de sistema DELETEINTERFERENCE estiver Ligada, o sólido conectado é subtraído dos sólidos interferentes.
Opções dentro do comando
- Conectar ao mais próximo
- Conecta a(s) face selecionada ou bordas das superfícies planares às regiões mais próximas, superfícies planas ou face (s) de outros sólidos.
- Desconectar
- Essa opção se aplica somente a faces sólidas. A face é desconectada e tornada perpendicular às faces adjacentes, o que resulta em uma única conexão de borda ou vértice.
- Conectar
- Troque para o modo de conectar face.
