BIMGRADE comando [BIMGRID]
Cria grades bi-dimensionais.
Icone:
Descrição
Cria grades bi-dimensionais retangulares e radiais.
Método
Especifique o primeiro ponto da grade, então mova o cursor para ver uma prévia da grade.
Defina os valores de deslocamento da linha por meio das opções da linha de Comando, ou clicando na tecla Tab para usar as Dimensões Dinâmicas.
Clique ou pressione Enter para criar a grade.
Um componente Bloco BIM (um bloco com propriedades BIM) do tipo de entidade Grade BIM é criado.
Importante: Blocos BIM são compatíveis com BricsCAD V26 e versões posteriores. Desenhos com Blocos BIM podem ser abertos com versões mais antigas de BricsCAD. No entanto, ao inserir Blocos BIM no BricsCAD V25 ou anterior, estes perdem seus dados BIM.
Opções dentro do comando
- DeslocarU
- Define o deslocamento da linha entre as linhas U na direção V (interdistância entre as linhas U).
- DeslocarV
- Define o deslocamento da linha entre as linhas V na direção U (interdistância entre as linhas V).
- Deslocar Rótulos
- Define o deslocamento da etiqueta para os eixos da grade.
- Radial
- Cria uma grade radial especificando o ponto central, as linhas iniciais e as linhas finais.
