BIMIFICAR comando [BIMIFY]
Analisa o modelo e executa classificação automática e atribuição de localização espacial, para o modelo inteiro.
Icone:
Descrição
Analisa o modelo e executa classificação automática e atribuição de localização espacial, para o modelo inteiro. Cria novos edifícios e/ou pavimentos e espaços, se necessário. Opcionalmente cria cortes em planta e elevações.
- Entidades de Corte são convertidas para entidades BimCorte.
- Referências de bloco simples podem ser classificadas.
Método
A execução do comando BIMIFICAR no modelo inteiro vai classificar objetos, atribuir locais espaciais, detectar espaços, e criar elevações e plantas no modelo.
Quando o processo BIMIFICAR for concluído, uma visão geral do resultado será fornecida na linha de Comando.
Esse comando abre o painel de comando Bimificar.
- Ao criar novos edifícios, a variável de sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME define a nomeação e a numeração dos elementos espaciais. Você pode acessar essa informação na caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais.
- Ao adicionar novos andares a um edifício existente, a propriedade Esquema de Nomeação de Pisos do edifício substitui o valor da variável de sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
- Com a Barra Pavimentos aberta (a variável do sistema STORYBAR está definida como 1 ou 2), você pode trocar facilmente entre os andares definidos no Modo Em Planta para começar a criar paredes.
Painel do comando Bimificar
O painel do comando Bimificar permite que você analise o modelo e execute uma classificação automática, além da atribuição de localização espacial para o modelo inteiro.
- Entidades
- Opções
- Feedback
- Entidades
- Selecionar entidades no desenho
- O comando BIMIFICAR é executado para as entidades selecionadas no desenho.
- Opções
- Disciplina
- Determina a que disciplina o modelo pertence, para melhorar a classificação automática.
- Feedback
- Manter painel aberto e mostrar resultados
- Se estiver Ligado, o painel vai mostrar o progresso e os resultados enquanto calcula.Nota: Essa opção está Desligada por predefinição, para consistência com versões anteriores.
