BIMMULTISELECIONAR comando [BIMMULTISELECT]
Selecionar sólidos lineares
Icone:
Descrição
Seleciona sólidos lineares com eixos coplanares e/ou paralelos.
Método
Seleciona sólidos lineares com eixos coplanares e/ou paralelos. Se for selecionada a face de um sólido linear, as faces correspondentes dos sólidos lineares com eixos coplanares/paralelos são selecionadas.
Nota: Selecione uma face diferente pressionando repetidamente a tecla TAB para percorrer entre todas as faces do sólido selecionado.
Opções dentro do comando
- todos os eixos Coplanares
- Seleciona todos os sólidos dos quais o eixo é coplanar com o eixo do sólido selecionado.
- Eixos coplanares e paralelos
- Seleciona todos os sólidos da qual o eixo é coplanar e paralelo ao eixo do sólido selecionado.
- Todos os eixos paralelos
- Seleciona todos os sólidos da qual o eixo é paralelo com o eixo do sólido selecionado.
Nota: Pressione a tecla Ctrl para percorrer as opções do comando. O Assistente HKA deve estar Ligado.
