DMSELECT comando
Seleciona bordas e faces de sólidos 3D ou superfícies, com base nas suas propriedades geométricas.
Descrição
Permite selecionar um grupo de faces, que formam um recurso geométrico, como uma protrusão, uma depressão, uma mesclagem, ou uma rede de mesclagem. Você pode combinar diferentes opções desse comando, por exemplo. selecionar todas as mesclagens cujo raio seja menor do que o valor fornecido. Seleciona as faces ou bordas das quais os recursos serão consideradas como padrão para o conjunto de seleção.
Opções
- Seleção
- Permite selecionar um conjunto de subentidades:
- Subconjunto
- Somente faces/bordas no subconjunto serão selecionadas.
- Amostra
- O conjunto pré-selecionado de faces/bordas deve ser considerado como amostras, das quais os recursos geométricas (comprimento, área, raio) serão usados como parâmetros para seleção.
- Inicial
- O conjunto pré-selecionado de faces/bordas deve ser considerado como elemento inicial (semente) para a seleção de recursos como mesclas, mesclas em rede, protrusão ou depressões.
- Atributo
- Raio
- Seleciona faces/bordas por raio.
- Area
- Seleciona faces por área.
- Comprim
- Seleciona bordas por comprimento.
- Tipo
- Seleciona faces/bordas por seu tipo geométrico.
- Exclui concordâncias curtas
- Exclui concordâncias curtas da seleção, o que pode ser útil ao trabalhar com peças importadas de Sheet Metal.
Então escolha entre:
- Amostra atual
- Para usar o valor da face/borda da amostra.
- Valor
- Digite um valor na linha de Comando.
Nota: : No caso de um valor não-zero, você pode filtrar entidades como Menor/Menor ou Igual/Igual/Maior ou Igual/Maior.
- Relação
- Coincidir
- Seleciona faces/bordas coincidentes.
- Paralela
- Seleciona faces/bordas paralelas.
- Coaxial
- Seleciona faces/bordas coaxiais.
- Suave
- Seleciona o lado suave de uma peça.
- Primitiva
- Face
- Seleciona faces.
- Aresta
- Seleciona bordas.
- Laçada
- seleciona laçadas de borda.Nota: A pré-seleção vai determinar o resultado. É necessário selecionar um conjunto de faces conectadas. O comando selecionará todas as arestas, que descrevem a borda do conjunto de seleção; as bordas internas serão ignoradas. Se o resultado contiver várias laçadas e você quiser apenas uma, a pré-seleção deve conter um conjunto de faces conectadas uma borda da laçada de saída desejada. Se nenhuma das laçadas do conjunto de seleção contiver a borda selecionada, a saída ficará vazia.
- Rede de bordas
- Encontra uma borda adjacente que tem convexidade semelhante para uma determinada borda de entrada.
- Recurso
- Protrusão
- Seleciona saliências (protrusões).
- Depressão
- Seleciona depressões.
- Junção
- Seleciona junções.
- Rede de junções
- Seleciona redes de junções.
