BIMPROJETOINFO comando [BIMPROJECTINFO]
Abre a caixa de diálogo BIM Info Projeto.
BricsCAD BIM
Descrição
Abra a caixa de diálogo BIM Info Projeto para visualizar e modificar as informações do Projeto BIM.
A caixa de diálogo BIM Info Projeto mostra informação sobre propriedades, materiais, composições, perfis e estruturas espaciais dos bancos de dados do Projeto e Central. Esta permite que você importe ou exporte o banco de dados, e defina o banco de dados do projeto como embutido ou externo. Os bancos de dados de Projeto e Central dos modelos BIM podem ser alterados usando esta caixa de diálogo.
aba Banco de dados do Projeto
Mostra a informação do projeto BIM.
  1. Lista suspensa do banco de dados do Projeto
  2. Caminho
  3. Procurar
  4. Propriedades
  5. Estatística
  6. Propriedades personalizadas...
  7. Importar
  8. Exportar
Escolha entre Embutido ou Externo.
Embutido
Salva o banco de dados do projeto no arquivo de desenho.
Externo
Salva o banco de dados do projeto em um arquivo de banco de dados BIM (.bsyslib).
Nota: O banco de dados externo mantém o banco de dados independente do desenho atual. Isso é especialmente útil se você quiser compartilhar o banco de dados entre múltiplos modelos, por exemplo, quando um modelo consiste em vários desenhos RefEx.
Ao alternar de Externo para Embutido, o conteúdo do banco de dados externo é copiado para o banco de dados embutido no projeto.
Caminho
Exibe o caminho do banco de dados do projeto.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Selecionar ou criar uma Biblioteca Bricsys.
Propriedades
Mostra as propriedades do Projeto BIM.
Regiao
Preencha o campo da região.
Idioma
Você pode escolher uma das opções de idioma na lista suspensa.
Unidades
Exibe o sistema de medição usado no projeto BIM (métrico, imperial).
Estatística
Mostra o local, as propriedades, as estruturas espaciais (número de edifícios, pavimentos, etc.) e o conteúdo do banco de dados atual do projeto no modelo BIM (materiais, composições, perfis).
Adiciona propriedades personalizadas para materiais e composições. Abre a caixa de diálogo Editar Propriedades Personalizadas (consulte o artigo relacionado à caixa de diálogo Editar Propriedades Personalizadas).
Importar
Importa os arquivos de biblioteca XML ou CSV selecionados para ampliar o banco de dados, por exemplo, para adicionar materiais, composições ou perfis. Abre a caixa de diálogo Selecionar arq. XML/CSV para importar.
Exportar
Salva os arquivos *.xml da biblioteca, no local escolhido. Abre a caixa de diálogo Selecionar local para salvar o arquivo xml.
aba Banco de dados Central
  1. Caminho
  2. Procurar
  3. Propriedades
  4. Definir como padrão
  5. Estatística
  6. Propriedades Personalizadas...
  7. Importar
  8. Exportar
Caminho
Exibe o caminho do banco de dados central do projeto.
Procurar
Propriedades
Regiao
Idioma
Unidades
Definir como padrão
Essa opção permite que você defina o banco de dados selecionado como banco de dados predefinido de biblioteca para os próximos projetos.
Nota: Você pode editar as configurações predefinidas do banco de dados de biblioteca (variáveis de sistema DEFAULTBSYSLIBMETRIC e DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL) na caixa de diálogo Configurações sob Opções do programa > Sistema.
Estatística
Importar
Exportar
aba Filtro
Verifique as etiquetas que você deseja usar no filtro.
