BIMCORTEATUALIZAR comando [BIMSECTIONUPDATE]
Atualiza o resultado de uma entidade de corte BIM.
Icone:
Descrição
Gera ou atualiza o arquivo de desenho relacionado a uma entidade de Corte BIM.
Etiquetas não são geradas automaticamente com o comando BIMCORTEATUALIZAR.
Indicadores de pavimentos, indicadores de corte e textos explicativos de grade são agora gerados no Paper Space e são essencialmente etiquetas BIM.
Método
Existem dois métodos para usar o comando BIMCORTEATUALIZAR:
Gerar o resultado de uma entidade de Corte BIM.
Nota: Se a opção Interior do comando BIMCORTE foi usada durante a criação da entidade Corte BIM, os Espaços BIM também podem ser selecionados. -
Atualiza o resultado de uma entidade de Corte BIM.
Nota: Selecione uma entidade de Corte BIM no Model Space, ou numa viewport de layout no Paper Space.
Após o comando BIMCORTEATUALIZAR, todas as etiquetas BIM e anotações terão as novas propriedades Associatividade e Coloração Associativa anexadas. Quando Associatividade estiver Não Associada e Coloração Associativa estiver Ativa, a anotação será visualizada em vermelho, mas a propriedade nativa Cor da entidade não será alterada.
