Desenha uma parede em forma de polilinha, sem restrições pelos eixos X ou Y.
Método
O comando cria paredes sem restrições pelos eixos -X ou -Y. Você pode definir as opções por meio do painel de contexto de comando que é aberto quando o comando é iniciado, bem como por meio da linha de Comando.
- Dimensões
- Colocação
- Composição
- Localização espacial
- Dimensões
- Permite definir as dimensões das paredes.
- Espessura parede
- Define a espessura das paredes que estão sendo criadas.
- Altura parede
- Define a altura das paredes que estão sendo criadas.
- Preench-automático
- Preenche automaticamente o campo Altura da parede pesquisando por sólidos acima da parede para se conectar.
- Colocação
- Permite definir a colocação das paredes.
- Justificação
- Permite selecionar a justificação da parede.
- Deslocamento superior da parede
- Define o deslocamento superior a partir da laje detectada acima das paredes que estão sendo criadas.
Note: Esta opção fica indisponível quando a opção Preench-automático está definida como Desl .
- Deslocamento da base da parede
- Define o deslocamento da base a partir da laje detectada abaixo das paredes que estão sendo criadas.
- Composição
- Clique no botão Procurar (
) para abrir a caixa de diálogo Composições que permite selecionar uma composição de parede.
- Local Espacial
- Você pode aceitar a localização espacial atribuída automaticamente, ou definir uma nova localização selecionando uma opção no menu suspenso.
- Automático
- Atribui o edifício e o piso detectados às paredes que estão sendo criadas.
Note: A seleção de uma localização espacial diferente daquela atribuída automaticamente alterna a opção Automático para Desl.
