BLOCO comando [BLOCK]
Abre a caixa de diálogo Criar Definição de Bloco.
Icone:
Alias: B
Descrição
Abre a caixa de diálogo Criar Definição de Bloco, para criar uma definição de bloco no desenho atual.
  1. Nome do Bloco
  2. Unid. do bloco
  3. Descrição
  4. Ponto base
  5. Entidades
  6. Comportamento
  7. Execute a varredura em segundo plano enquanto executa o comando BLOCO
Nome do Bloco
Especifica o nome do bloco.
Unid. do bloco
Escala o bloco corretamente quando a definição do bloco é inserida em um desenho cujas unidades são diferentes do desenho no qual o bloco foi criado. Mais especificamente, em que a 'variável INSUNITS difere.
Descrição
Fornece uma descrição do bloco (Opcional).
Ponto base
Modifica as propriedades do ponto base da definição do bloco. Neste ponto, o bloco é inserido com o comando INSERIR.
Especificar Na-tela
Permite definir o ponto base no Model Space depois de clicar no botão OK, se a caixa estiver marcada.
Escolha o ponto
Permite que você escolha um ponto no desenho para o ponto base do bloco. Você também pode inserir as coordenadas X,Y,Z no desenho.
X/Y/Z
Define as coordenadas onde o bloco deve ser inserido. A coordenada Z geralmente é opcional.
Entidades
Seleciona as entidades que compõem o bloco.
Especificar Na-tela
Permite selecionar as entidades no Model Space depois de clicar no botão OK, se a caixa de verificação estiver marcada.
Nota: Como opção, inclua Curvas de Referência na seleção, que permite alinhar automaticamente um bloco durante a inserção.
Selecionar entidades
Seleciona uma ou mais entidades no desenho.
Entidades selecionadas
Define como as entidades são transformadas em um bloco.
Converter para bloco
As entidades selecionadas são convertidas em um bloco. Essa é a opção predefinida.
Não converter para bloco
As entidades selecionadas são retidas como entidades e a definição de bloco é criada no desenho.
Excluir
As entidades selecionadas são excluídas após a criação da definição de bloco.
Nota: A opção Converter para bloco é a mais eficiente.
Comportamento
Anotativa
Define a propriedade anotativa do bloco. Esse tipo de bloco deve ser criado quando a escala de anotação no modelo ou no Paper Space for 1:1. Por ser anotativo, o bloco escala automaticamente, de acordo com o fator atual da escala de anotação.
Escolha se deseja que o bloco siga a escala anotativa:
  • Liga: o bloco vai escalar para qualquer escala anotativa em vigor. A opção Escalar Uniformemente está acinzentada (indisponível).
  • Desl: o bloco segue o fator de escala que você der ao bloco durante o comando INSERIR.
Nota: Você pode modificar as escalas de anotação suportadas de um atributo de bloco selecionado no painel Propriedades, mesmo quando sua referência de bloco de propriedade não for anotativa.
Igualar orientação do bloco ao layout
Determina se os blocos anotativos igualam à orientação do layout.
  • Liga: blocos anotativos são exibidos na vertical, independentemente da orientação da viewport
  • Desl: blocos anotativos igualam à orientação da viewport
Uniformidade da escala
Determina se os blocos podem ser escalados de forma não-uniforme. Essa opção não está disponível para blocos com escala-anotativa.
  • Liga: os fatores de escala X, Y e Z dos blocos são os mesmos. Isso evita que os blocos sejam distorcidos.
  • Desl: blocos podem ser inseridos com diferentes fatores de escala X, Y e Z. Isso é útil para objetos que podem ter dimensões diferentes, como tampos de mesa com tamanhos diferentes.
Permitir explodir
Determina se os usuários podem explodir o bloco depois que ele esteja inserido. Quando um bloco é explodido, este perde seu status de bloco e as entidades individuais podem ser editadas.
Dica: Para editar as entidades de um bloco não-explodido, use o comando EDITARBLOCO.
  • Liga: os blocos podem ser explodidos após serem inseridos, usando o comando EXPLODIR.
  • Desl: os blocos não podem ser explodidos. Você pode mudar esta propriedade com o comando EXPBLOCOS, seção Blocos.
Se estiver Ativada e a opção Converter para bloco for selecionada, esta verifica se a seleção tem entidades correspondentes no desenho e se já existe uma definição de bloco para a seleção.
Se estiver Desativada, esta cancela a verificação em segundo plano.
Altera o valor da variável de sistema BLOCKIFYSCANNER.
Nota: A digitalização em segundo plano pode ser lenta para desenhos grandes.
Executar o Bloquificar
Exibe se duplicatas do bloco forem encontradas no desenho das entidades selecionadas.
Abre o painel de Contexto do Comando Bloquificar para converter a seleção e todas as entidades semelhantes na nova definição de bloco.
Reutilize a definição de bloco
Exibe se uma definição de bloco existente for encontrada no desenho, para as entidades selecionadas.
Converte a seleção em instâncias de bloco da definição de bloco existente.
Nota: Se a opção Especificar Na-tela for selecionada e uma definição de bloco existente for encontrada no desenho para as entidades selecionadas, uma caixa de diálogo pop-up será exibida.
Ignorar
Cria a nova definição de bloco e finaliza o comando.
Cancelar
Retorna à caixa de diálogo Criar Definição de Bloco.
