BMASSEMBLYINSPECT comando
Avalia a capacidade de uma montagem mecânica ser desmontada ou montada sem colisões, respeitando uma determinada regra.
Icone:
Descrição
Avalia critérios em uma determinada montagem para analisar a capacidade de montar seu projeto.
Método
Escolha se deseja usar o painel para especificar a sequência, ou para defini-la na linha de Comando.
Inspetor de Montagem painel de contexto do comando
- Rotina de inspeção
- Configurações globais
- Criar nova rotina
- Editar rotina
- Excluir rotina
- Sequência para inspecionar
- Visão geral da sequência
- Selecionar tudo
- Exibição expandida das etapas
- Exibição recolhida das etapas
- Lista de etapas na sequência selecionada
- Inspecionar x etapas
- Exibe a rotina atual selecionada, a partir da lista suspensa.
- Abre a caixa de diálogo Configurações do Inspetor de Montagem.
- Criar nova rotina
- Abre a caixa de diálogo Editor Rotinas para criar um novo perfil de regra.
- Editar rotina
- Abre a caixa de diálogo Editor Rotinas para editar o perfil de regra.
- Excluir rotina
- Exclui a rotina atual.
- Permite selecionar uma sequência para inspecionar a partir da lista suspensa.
- Exibe todas as etapas da sequência selecionada.Nota: Você pode selecionar as etapas uma a uma, ou todas juntas (Selecionar tudo).
- Selecionar tudo
- Seleciona ou desmarca todas as etapas da sequência, de uma só vez.
- Exibe todas as etapas em detalhes.
- Recolhe a exibição das etapas em detalhe.
- Lista de etapas na sequência atual
- Exibe todas as etapas da sequência atual
Cada etapa pode ser selecionada individualmente, tem uma representação gráfica, e uma lista com os critérios para avaliação.
Ao pressionar o botão Inspecionar, você pode executar a avaliação de uma etapa inteira, ou de cada critério da rotina usada.
- Executa os critérios incluídos na rotina para avaliar todas as etapas selecionadas.Nota: Você pode Parar o processo de avaliação a qualquer momento.
O resultado da inspeção fornece informações sobre como cada etapa foi avaliada.
Para cada critério da rotina, existe uma representação gráfica do resultado da avaliação. Dependendo do intervalo de aceitação definido para cada critério, o resultado da avaliação é exibido nas cores correspondentes.
Pressione a seta do lado-direito para obter resultados detalhados. Algumas avaliações foram aprovadas, e outras apresentaram erros. Você pode ver facilmente onde o erro ocorre pressionando o botão Zoom.
Exemplo do resultado da avaliação da Amplitude de movimento da ferramenta:
Exemplo do resultado da avaliação da Estabilidade gravitacional:
Opções de linha de Comando
Você pode executar a inspeção de montagem selecionando uma opção na linha de Comando.
- Executar rotina atual
- Executa a rotina atual.
- Cancelar
- Cancela a execução da rotina.
- Sair
- Sai do comando.
