Editor de Rotinas caixa de diálogo
A caixa de diálogo Editor de Rotinas permite criar critérios que serão levados em consideração na ferramenta Inspetor de Montagem.
- Nome de rotina
- Critério
- Amplitude de movimento da ferramenta
- Liberação de caminho
- Visibilidade
- Estabilidade gravitacional
Nome de rotina
Especifica o nome do perfil sob o qual as regras são agrupadas.
Critério
Existem três categorias de critérios que serão levados em consideração na inspeção da montagem.
Avalia se as ferramentas possuem espaço de manobra suficiente. Por exemplo, se cada fixador tem espaço suficiente para ser manuseado com a ferramenta específica.
- Faixa de aceitação
- Especifica os intervalos de rotação da ferramenta ao apertar ou fixar uma peça: intervalo de rotação suficiente (verde), intervalo de rotação limitado (amarelo) ou intervalo de rotação insuficiente (vermelho).
- Mapeamentos da ferramenta
- Permite adicionar mapeamento de ferramentas aos existentes definidos na caixa de diálogo Configurações do Inspetor de Montagem.
Avalia se as peças podem ser facilmente adicionadas e removidas na etapa atual sem colisão ao longo dos eixos X, Y e Z.
Especificar os intervalos de folga quando uma peça for adicionada ou removida: o caminho está livre de obstáculos (verde), o caminho está parcialmente restrito (amarelo) ou o caminho está bloqueado (vermelho).
Visibilidade
Avalia a visibilidade das peças ativas a partir dos pontos de vista definidos pelo usuário. Os pontos de vista do operador são definidos pela distância até o centro da montagem e o ângulo no plano XY.
- Especificar os intervalos de visibilidade das peças ativas: claramente visível (verde), parcialmente coberto (amarelo), ou invisível/obstruído (vermelho).
- Adic. ponto de vista
- Adiciona ponto de vista para verificação de visibilidade.
Avalia a estabilidade gravitacional de cada peça da etapa atual, de três maneiras: cair, deslizar, e inclinar. Se as peças estiverem caindo, o deslizamento e a inclinação não serão mais considerados.
