BMEXPLODESTEPEDIT comando
Gerencia as etapas de representação.
Descrição
Permite criar, excluir, mesclar, copiar, dividir e reordenar etapas de representação, bem como salvar e alterar a etapa atual.
Método
Selecione uma representação criada com o comando BMEXPLODE e abra-a para edição (no Navegador de Mecânica ou com o comando -EDITARBLOCO).
Execute as operações necessárias para obter a representação explodida desejada, seguindo as opções abaixo. Não esqueça de salvar a etapa atual.
Salve as alterações usando o comando FECHARBLOCO com a opção Salvar.
Opções dentro do comando
- Adicionar etapa
- Adicione uma nova etapa após a última. A nova etapa será automaticamente definida como a atual. Todas as modificações não salvas da representação serão perdidas.
- Copiar etapa
- Copia uma etapa existente.Nota: Os nomes das etapas diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- Mesclar
- Mescla uma etapa com outras etapas especificadas, independentemente de suas posições.
- Mover etapa
- Move uma etapa para cima (-) ou para baixo (+) na lista.
- Remover etapa
- Remove uma etapa, bem como movimentos associados de peças. As posições das peças na representação serão atualizadas em conformidade.
- Renomear etapa
- Renomeia uma etapa.
- Salvar o estado atual
- Salve as posições atuais das peças na etapa atual.
- Definir posição da câmera
- Associa uma etapa de vista explodida a uma posição de câmera que será definida automaticamente durante a animação, e usada como orientações padrão para vistas geradas para esta etapa específica. Se nenhuma posição específica da câmera estiver associada a uma etapa, esta herdará a posição da câmera da etapa inicial. Para vistas explodidas recém-criadas, a etapa inicial vai obter a mesma posição da câmera que o modelo.
- Definir etapa como Atual
- Define a etapa como atual, e atualiza as peças na representação explodida de acordo com esta etapa.
- Dvidir etapa
- Divide a etapa em uma sequência de etapas, cada uma delas corresponde exatamente a uma parte.
- Ocultar peças
- Oculta as peças que não estão envolvidas na etapa atual.
- Mostrar peças
- Mostra todas as peças da etapa atual.
- Opções da vista
- Define uma opção de vista.
- Listar etapas (?)
- Lista todas as etapas.
