BMEXTERNALIZE comando
Converte componentes locais (Blocos mecânicos) em componentes externos.
Icone:
Descrição
Componentes locais (blocos de Mecânica) são convertidos em componentes externos com a caixa de diálogo Salvar Componente de Mecânica.
O desenho do componente externo vai herdar o estilo visual do template, as camadas e os layouts do documento-pai.
Blocos locais de Mecânica são convertidos para referências externas com a caixa de diálogo Salvar Bloco.
Esse procedimento é repetido para cada componente local selecionado.
Opções dentro do comando
- Pedir por nomes de arquivo
- Alterna a opção de solicitar nomes de arquivos de componentes a ser externalizados, ou para gerar estes automaticamente.
- Sim
- Nomes dos arquivos precisam ser entrados.
- Não
- Nomes dos arquivos são gerados automaticamente.
- Modelo inteiro
- Seleciona o modelo inteiro. A caixa de diálogo Salvar Componente de Mecânica é exibida para cada componente local na montagem.
