BMREPLACE comando
Substitui um componente inserido.
Descrição
Substitui um componente mecânico inserido no desenho atual, por outro selecionado, através da caixa de diálogo Selecionar arquivo para componente.
Nota:
- Blocos de mecânica também podem ser substituídos por outros blocos de mecânica.
- O comando não suporta a substituição-cruzada: cada tipo de componente só pode ser substituído por um componente do mesmo tipo.
Opções dentro do comando
- Inserções similares
Permite substituir automaticamente inserções semelhantes, dependendo da opção escolhida.
- Sim: substitui todas as inserções similares no(s) componente mecânico selecionado na montagem.
- Não: substitui apenas componente(s) selecionado.
- Tipo de componente
Permite escolher o tipo de inserção para o componente que fará a substituição. As seguintes opções estão disponíveis:
- Local: o novo componente será local.
- Externo: o novo componente será externo.
- Manter como está: o novo componente herda o tipo de inserção do componente substituído.
- Componente Predefinido: o novo componente será vinculado como especificado no seu arquivo de origem.
Ver 'Componentes externos e locais' no Guia do Usuário.
- Alterações de parâmetro
Permite controlar quais valores de parâmetros serão usados após a substituição ser concluída.
- Sim - reaplicar: os valores dos parâmetros do componente substituído são aplicados.
- Não - use a substituição como está: os valores de parâmetro do componente de substituição são aplicados.
- De arquivo
- Permite selecionar um arquivo DWG da caixa de diálogo Selecionar arquivo para componente, para escolher o componente de substituição.
