BMPROPERTIES comando
Cria, edita e exclui definições de propriedade e organiza propriedades em conjuntos de propriedades.
Icone:
Descrição
Abre a caixa de diálogo Propriedades de Mecânica para criar e gerenciar definições de propriedade.
- Namespace
- Adicionar Conjunto
- Adicionar Propriedade
- Botão mover acima
- Botão mover abaixo
- Remover
- Filtrar
- Propriedades
- Árvore das Propriedades
- Importar
- Exportar
Namespace
Para componentes mecânicos, atualmente um namespace está disponível:
- Usuário
- Permite criar propriedades definidas pelo usuário.
Adicionar Conjunto
Permite adicionar um conjunto de propriedades ao Namespace atual.
Permite adicionar uma propriedade ao conjunto de propriedades atualmente selecionado.
Remover
Exclui o item selecionado.
Botão mover acima
Move para cima a propriedade ou o valor selecionado.
Botão mover abaixo
Move para baixo a propriedade ou o valor selecionado.
Filtrar
Exibe apenas as propriedades das quais o Id e o Rótulo contêm a string de texto digitada na pesquisa. A árvore de propriedades é filtrada à medida que você digita.
Propriedades
Exibe as propriedades dos conjuntos de propriedades selecionadas, definições de propriedade e definições de valor.
Exibe os conjuntos de propriedades, as definições de propriedades e as definições de valor.
Importar
Abre a caixa de diálogo Selecionar arq. XML a importar.
Exportar
Abre a caixa de diálogo Selecionar local para salvar o arquivo xml.
