BMUPDATE comando
Recarrega todos os Blocos de Mecânica referenciados a partir de arquivos externos, e atualiza as tabelas de BOM.
Icone:
Descrição
O comando:
- Recarrega Blocos de Mecânica referenciados a partir de arquivos externos (comando INSERIR).
- Recria recursos baseados em Bloco de Mecânica e Recursos de forma de Sheet Metal (consulte a camada BC_SUBTRACT, Recursos de forma).
- Atualiza a Lista de Materiais (comando BMBOM).
- Regenera vistas de desenho produzidas a partir do modelo 3D (comando VISTABASE).
Nota: Se a variável de sistema BMAUTOUPDATE estiver Ativa, os Blocos de Mecânica externos serão recarregados ao abrir o arquivo.
Opções dentro do comando
- Modo
- Define a nova face de posicionamento.Nota: Cada recurso baseado em Bloco de Mecânica inserido possui uma face de posicionamento associada ao Sólido 3D correspondente, no qual o recurso está anexado. Esta é a face que será usada para a colocação do recurso no comando INSERIR. A face de posicionamento associada do recurso pode ser perdida em operações de modelagem ou cópia, ou pode estar ausente se o recurso tiver sido inserido em uma área vazia. O comando BMUPDATE permite re-associar o recurso à sua face de posicionamento.
- Automático
- A face de posicionamento do recurso é detectada automaticamente.
- Manual
- Selecionar manualmente uma nova face de posicionamento.
- Modelo inteiro
- Atualiza o modelo inteiro.
