VISTABASE comando [VIEWBASE]
Gera vistas ortográficas e isométricas associativas de modelos 3D, em layouts do Paper Space.
Icone:
Nota:
  • Esse comando é válido somente no Model Space.
  • Use a tecla Tab para selecionar entidades obscurecidas.
  • Quando a variável de sistema GENERATEASSOCVIEWS (Gerar desenhos associativos) estiver Ligada, as dimensões associativas para vistas geradas são atualizadas automaticamente quando o modelo 3D é modificado.
  • Definir a variável de sistema GENERATEASSOCATTRS (Gerar atributos associativos) Ligada, permite ao comando VISTABASE gerar desenhos nos quais as dimensões e etiquetas são atualizadas automaticamente quando o modelo 3D foi modificado.
  • A variável DRAWINGVIEWQUALITY define a qualidade das vistas do desenho.
  • Quando a variável de sistema DRAWINGVIEWBGEN está Ativa, a interação do usuário durante a geração das vistas do desenho é permitida.
  • Quando a variável de sistema DRAWINGVIEWBGENPAR está Ativa, a geração paralela de vistas de desenho está habilitada. Isso pode reduzir o tempo de processamento da vista, mas usa mais recursos.
  • A variável de sistema DRAWINGVIEWASM permite o uso de estruturas de dados de montagem, para otimizar a geração de vistas do desenho.
  • Quando a variável de sistema DRAWINGVIEWENTS está Ativa, pontos são exibidos nas vistas de desenho geradas, de acordo com as configurações das variáveis de sistema PDMODE e PDSIZE.
  • A remoção paralela de linhas ocultas é mais rápida quando a variável de sistema HLRNEXTGEN está Ativa, a variável de sistema MTFLAGS tem o sinalizador (flag) de 8-bit definido, a variável de sistema DRAWINGVIEWASM está Desligada, e a variável de sistema DRAWINGVIEWGEN está Desligada.
Dica: Este comando pode ser inserido de forma transparente durante os comandos ('VIEWBASE).
Método
Selecione uma ou mais entidades (sólidos 3D, blocos, componentes) ou pressione Enter para selecionar todas as entidades 3D no Model Space a partir do qual gerar as vistas de desenho em uma aba de layout, ou escolha uma opção. Pressione a tecla Tab para selecionar entidades aninhadas.
Digite o nome de um layout novo ou existente ou pressione Enter para aceitar o layout atual.
O comando alterna para a guia de Layout, onde um ponto deve ser escolhido para definir uma posição para a vista base ou inserir uma opção.
Selecione a posição de cada vista projetada, movendo o cursor. Dependendo da posição do cursor em relação à vista base, você pode inserir uma das cinco vistas ortogonais (Superior, Esquerda, Direita, Traseira ou Inferior) ou uma das quatro vistas isométricas. As vistas são alinhadas automaticamente de acordo com o tipo de projeção selecionado.
Pressione a tecla Ctrl para ativar e desativar o alinhamento. Quando estiver Desativado, você poderá colocar a vista atual em qualquer local.
Opções dentro do comando
Modelo inteiro
Selecione todas as entidades 3D no Model Space.
Pré-definições
Abre a caixa de diálogo Predefinições da Vista do Desenho para definir os atributos do desenho gerado e sua posição no layout.
A predefinição selecionada é salva através da variável de sistema DRAWINGVIEWPRESET.
Pré-definido
Especifica a predefinição para a vista de desenho a partir da lista suspensa.
Escala da Vista
Especifica a escala da vista do desenho. Clique no campo para abrir uma lista suspensa com as posições disponíveis.
Linhas ocultas
Define o estado de visibilidade das linhas ocultas.
Linhas tangentes
Define o estado de visibilidade das linhas tangentes.
Linhas de arraste
Define o estado de visibilidade das linhas de arraste.
Vistas especiais
Selecione um estilo de representação explodida, se houver alguma no desenho.
Vista Explodida
Cria uma vista de desenho explodida se houver representações explodidas no desenho.
As vistas criadas correspondem à etapa selecionada. Se a opção <Todas etapas> for selecionada, as vistas corresponderão ao estado final da vista explodida (a última etapa).
Vista Explodida
Define um estilo para a representação explodida, a partir da lista suspensa.
Passo
Define uma etapa para a representação explodida, a partir da lista suspensa.
  • Para <Todas etapas>, as vistas correspondem ao estado final da vista explodida (última etapa)
  • Para uma etapa especificada, as vistas correspondem à etapa selecionada.
Vista desdobrada
Cria uma vista de desenho desdobrada para sólidos com vista desdobrada associada.
Voltar
Retorna ao aviso anterior.
Escalar
Ajusta a escala das janelas das viewports do Paper Space.
Ajustar 4 vistas
A escala é ajustada para se adequar às quatro vistas ortográficas padrão: Frontal, Superior, Esquerda, Direita. A vista Frontal (vista base) é definida pela opção Orientação.
Ajustar 9 vistas
Ajusta a escala para se adequar a cinco vistas ortográficas e quatro vistas isométricas.
Ajustar 5 vistas
Ajusta a escala para se adequar para cinco vistas ortográficas: Frente, Superior, Esquerda, Direita, Traseira.
Ajustar 10 vistas
Ajusta a escala para se adequar a seis vistas ortográficas e quatro vistas isométricas.
Escalas padrão
Define o número da escala a partir da lista de escalas, conforme listado pelo comando EDITARLISTAESCALAS.
Escalas personalizadas
Solicita que você digite uma escala na linha de Comando.
Linhas ocultas
Controla a visibilidade das linhas ocultas.
Quando as camadas BM_Ortho_Hidden e BM_Isometric_Hidden estiverem desligadas ou congeladas, as linhas ocultas não serão exibidas.
Linhas tangentes
Alterna se bordas tangentes entre faces tangentes são criadas. As bordas tangentes visíveis são criadas na camada BM_Tangent_Visible. Bordas tangentes ocultas são criadas na camada BM_Tangent_Hidden.
Não
Não exibe as linhas tangentes.
Sim
Exibe as linhas tangentes.
Nota: Bordas tangentes são sempre criadas para vistas isométricas. Congele ou desligue a exibição da camada BM_Tangent_Visible para ocultar bordas tangentes em vistas isométricas.
Bordas de interferência
Ativa ou Desativa a visibilidade das bordas de interferência entre sólidos que intersectam entre si. Quando Ativado, uma linha é desenhada onde os sólidos se encontram.
Linhas de arraste
Controla a visibilidade das linhas de arraste.
Para criar vistas explodidas, utilize o comando BMEXPLODE. Para usar este comando, o modelo deve conter inserções de componentes mecânicos.
Orientação
Define a orientação da Vista Base.
Escolha entre as opções Frente, Atrás, Esq, Dir, Sup, Inf, SW iso, SE iso, NE iso, NW iso, ou Atual.
Nota: A opção Atual usa a mesma orientação do Modelo que está no Model Space.
Tipo de projeção
Define o layout das vistas.
O tipo de projeção padrão depende do valor da variável de sistema MEASUREMENT:
Primeiro ângulo
Também é conhecido como projeção Europeia.
Terceiro ângulo
Também é conhecido como projeção Americana.
Geometria isométrica
Define o estilo para as vistas isométricas.
Vistas 2D
Desenha vistas isométricas como desenhos 2D.
Vistas 3D
Desenha vistas isométricas como sólidos 3D com o estilo visual Conceitual aplicado.
Selecionar
Seleciona entidades adicionais para incluir ou excluir.
Remover
Remove entidades das vistas do desenho.
Modelo inteiro
Inclui todas as entidades do Model Space nas vistas do desenho.
Layout
Abre o layout anterior com vistas de desenho atualizadas.
