BMWELDING comando
Cria uma solda em filete ou chanfro para faces (ou dois conjuntos de faces) de diferentes sólidos 3D.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Método
Selecione as faces dos dois sólidos 3D (membros) entre os quais a solda será criada, se possível:
  • Para soldagem em ângulo, você pode selecionar uma face do primeiro membro e uma ou várias faces do segundo membro.
  • Para soldagem de ranhura, você pode selecionar uma ou várias faces do primeiro membro e uma ou várias faces do segundo membro.
Note: Quando a operação não for possível para todas as faces selecionadas, um balão de notificação vai aparecer na tela. Clique Mais detalhes... para abrir o painel Relatório, onde são listadas as faces não incluídas na operação.
Opções dentro do comando
Concord
Cria uma solda em ângulo usando um dos seguintes tamanhos, de acordo com o valor da variável de sistema FILLETWELDINGCOMBINEADJACENT:
Entrar Z
Especifica um valor para o comprimento Z (Perna) da solda em ângulo.
Note: O tamanho Z padrão é armazenado pela variável do sistema FILLETWELDINGZSIZE.
Entrada A
Especifica um valor para o tamanho A (Garganta) da solda em ângulo.
Note: O tamanho A, predefinido, é calculado como valor FILLETWELDINGSIZE * sin(45 graus).
Chanfro
Cria uma solda em chanfro.
Note: Recursos de soldagem são adicionados no painel Navegador de Mecânica. O menu de contexto para uma função de soldagem contém a opção Adic. propriedades símbolo de solda que abre a caixa de diálogo Símbolo de Solda (consulte o artigo relacionado na caixa de diálogo Símbolo de Solda). As propriedades do símbolo de solda podem ser editadas ou excluídas. Depois disso, nas vistas de desenho (Paper Space), os símbolos de solda correspondentes podem ser criados usando o comando BMWELDSYMRETRIEVE.
