BMWELDSYMRETRIEVE comando
Coloca os símbolos de soldagem adicionados a um recurso de soldagem nas vistas de desenho.
Descrição
Recupera informações de solda (símbolos de solda) de corpos de solda 3D que contêm recursos de solda. As informações de solda são criadas com a opção Adicionar propriedades de símbolo de solda no menu de contexto de um recurso de soldagem no painel Navegador de Mecânica.
Este comando está disponível apenas no Paper Space.
Método
Selecione o sólido de solda para recuperar seu símbolo de soldagem.
- Há dois casos de uso para ativar as entidades mecânicas:
- Ao criar um novo desenho que contém entidades de mecânica:
- Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
- Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
- Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas:
- Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Note: Estas dimensões são compatíveis com o legado da aplicação AutoCAD® Mechanical.
Note: As dimensões serão adicionadas à camada AM_5.
Note: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas a mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados de mecânica, um desenho básico não será preenchido com dados de mecânica.
Note: Quando você abre um desenho que contém entidades de Mecânica, mas a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Desligada, uma bolha de aviso é exibida na barra de Status que descreve a situação, e fornece um hiperlink para habilitar imediatamente e carregar os módulos 2D de Mecânica.
Opções dentro do comando
- AUto
- Recupere os símbolos de soldagem criados para todos os sólidos de solda visíveis das viewports selecionadas.
