Símbolo de Solda caixa de diálogo
A caixa de diálogo Simbolo de Solda permite que você crie símbolos de solda especificados. Esta pode ser acessada usando o comando AMWELDSYM. A caixa de diálogo contém 2 abas principais:
- Símbolo
- Chamada e texto
Símbolo
Especifica as características do símbolo de solda.
- Inverter símbolo
- Inverter lados
- Escalonar
- Solda de campo
- Tudo Ao Redor
- Profundidade
- Tam
- Contorno
- Tipo de solda
- Número
- Comprim
- Espaçamento
- Fechada nota na cauda
- Limpar
- Opções
- Inverter símbolo (1)
- Especifica se o símbolo está alinhado à direita ou à esquerda.
- Não marcado: alinhado à direita.
- Marcado: alinhado à esquerda.
- Inverter os lados (2)
- Troca o símbolo e seus parâmetros do lado da seta pelos símbolos do outro lado.
- Escalonar (3)
- Especifica se a solda é uma solda intermitente escalonada.
- Requisitos
- Solda de campo (4)
- Alterna a visibilidade do símbolo de solda de Campo, no símbolo de soldagem.
- Ao Redor (5)
- Alterna a visibilidade do símbolo Tudo ao Redor no símbolo de soldagem.
- Profundidade (6)
- Define a profundidade do sulco da solda.
- Tamanho (7)
- Define o tamanho da solda.
- Contorno (8)
- Define a forma da solda a partir da lista abaixo:
- Contorno Côncavo
- Contorno Convexo
- Contorno Plano/Flush
- Contorno de Acabamento Nivelado
- Dedos de Solda Devem Ser Mesclados Suavemente
- Nenhum
- Tipo de solda (9)
- Define o tipo de solda a partir das opções abaixo:
- Concord
- Plugue em orifícios circulares
- Ponto de fusão (solda de projeção no sistema B)
- Ponto de resistência (solda por projeção no sistema A)
- Costura de fusão
- Costura de resistência
- Backing Run; Back ou Backing Weld / EUA
- Tôpo flangeado/canto
- Tôpo quadrado
- Tôpo-V
- Tôpo biselado
- Tôpo U
- Tôpo J
- Aresta
- Junta Dobrável
- Junta Inclinada
- Junta de Superfície
- Tôpo V ladeado íngreme
- Tôpo ladeado bisel íngreme
- Tôpo V com a face de raiz ampla
- Tôpo bisel chanfrado com a face de raiz larga
Nota: Cada tipo de solda tem seu ícone associado.
- Número (10)
- Define o número de soldas.
- Comprimento (11)
- Define o comprimento da solda.
- Espaçamento (12)
- Define a distância entre soldas.
- Fechada nota na cauda (13)
- Exibe um estado fechado da nota na cauda.
- Limpa (14)
- Limpa todos os dados e retorna as opções da caixa de diálogo para as configurações padrão.
Chamada e texto
Especifica a Chamada e as características do texto.
- Ponta da seta
- Anexação do objeto
- Editar chamada
- Justificação de texto
- LinhaChamada
- Ponta de seta (1)
- Define o tipo de ponta de seta padrão para símbolos de soldagem.
- Anexo de objeto (2)
- Define se a chamada do símbolo é anexada ou desanexada para o objeto.
- Anexar
- Anexa o símbolo ao objeto selecionado.
- Desanexar
- Desanexa o símbolo do objeto.
- Editar chamada (3)
- Edita segmentos de chamada.
- Texto
- Justificação do texto (4)
- Especifica se o texto do símbolo está alinhado à direita, ao centro ou à esquerda.
