TABELAB comando [BTABLE]
Cria uma tabela de propriedades de Bloco Dinâmico.
Icone:
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Método
Coloque o parâmetro da tabela, decida se deseja exibir a propriedade personalizada Tabela de Blocos no painel Propriedades e selecione o número de alças para o parâmetro.
A caixa de diálogo Tabela Propriedades do Bloco aparece para permitir que você crie a tabela. Veja o artigo relacionado Tabela Propriedades do Bloco caixa de diálogo.
Cada linha na tabela define uma variação diferente da referência do bloco, e pode ser acessada pela alça de pesquisa.
Para editar um parâmetro de tabela existente enquanto estiver no Editor de Bloco, clique duas vezes no ícone do parâmetro, ou digite TABELAB na linha de Comando, e pressione Enter.
Opções dentro do comando
- Paleta
- Permite que você decida se deseja exibir a propriedade personalizada Tabela de Blocos no painel Propriedades.
Selecione entre as opções Sim ou Não.
- Número de alças
- 0
- Nenhuma alça é exibida no Bloco. Em vez disso, a geometria selecionada pode ser editada no painel Propriedades.
- 1
- Uma alça é exibida logo no ponto final do parâmetro.
