TABELAB comando [BTABLE]
Cria uma tabela de propriedades de Bloco Dinâmico.
Icone:
Aviso de responsabilidade
Importante: Caso você compre BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, o recurso para criar ou editar definições de Bloco Dinâmico não está disponível nem licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Método
Coloque o parâmetro da tabela, decida se deseja exibir a propriedade personalizada Tabela de Blocos no painel Propriedades e selecione o número de alças para o parâmetro.
A caixa de diálogo Tabela Propriedades do Bloco aparece para permitir que você crie a tabela. Veja o artigo relacionado Tabela Propriedades do Bloco caixa de diálogo.
Cada linha na tabela define uma variação diferente da referência do bloco, e pode ser acessada pela alça de pesquisa.
Para editar um parâmetro de tabela existente enquanto estiver no Editor de Bloco, clique duas vezes no ícone do parâmetro, ou digite TABELAB na linha de Comando, e pressione Enter.
Opções dentro do comando
Paleta
Permite que você decida se deseja exibir a propriedade personalizada Tabela de Blocos no painel Propriedades.
Selecione entre as opções Sim ou Não.
Número de alças
0
Nenhuma alça é exibida no Bloco. Em vez disso, a geometria selecionada pode ser editada no painel Propriedades.
1
Uma alça é exibida logo no ponto final do parâmetro.
