-CIVILPONTO comando [-CIVILPOINT]
Cria Pontos de Civil através da linha de Comando.
Descrição
Pontos de Civil são definidos no BricsCAD como entidades de Civil, as quais são representadas por símbolos e rótulos. A representação gráfica dos pontos de Civil pode ser definida por meio do Estilo de símbolo e do Estilo de rótulo. Além das coordenadas XYZ, os Pontos de Civil podem ter uma variedade de atributos a esses atribuídos, incluindo número do ponto, número do próximo ponto, elevação do ponto, nome do ponto, descrição bruta (campo) e descrição completa (expandida). Você também pode adicionar quaisquer outros atributos aos pontos de Civil, e exibi-los no estilo de rótulo de ponto.
Use o painel Propriedades para editar os atributos de um ponto individual ou de um grupo de pontos selecionados.
Para melhorar a organização, os Pontos de Civil podem ser coletados em grupos de pontos com base em certos critérios determinados por filtros.
Você pode usar os comandos básicos de BricsCAD para editar Pontos de Civil em um desenho. Por exemplo, COPIAR, COPIARAT, COLAR, COLARAT, MOVER, ROTAC.
Você pode usar os Pontos de Civil como objetos de entrada para criar uma Superfície TIN, que é atualizada automaticamente ao editar os pontos.
Opções dentro do comando
Especificar a localização do ponto
Permite especificar a localização de um novo ponto individual em um desenho.
Entrar descrição de ponto
Permite que você especifique uma descrição para o Ponto de Civil.
Entrar elevação do ponto
Permite especificar uma elevação para o Ponto de Civil.
Indefinido
Permite que você deixe a elevação indefinida para o ponto de Civil.
Entre o número do ponto
Permite especificar um número de ponto para o ponto de Civil.
Completar automático
Permite o preenchimento automático de valores para as propriedades dos pontos de Civil correspondentes.
nos Vértices do objeto
Cria pontos de Civil nos vértices dos objetos.
Opções de inserção
Permite selecionar opções de inserção para os pontos de Civil.
Número inicial
Permite definir o número inicial para pontos de Civil.
Aviso para número
Permite definir o número do ponto de Civil na linha de Comando.
Elevação
Permite que você defina a elevação dos pontos de Civil.
Atribuição especificada
Permite que você defina o valor de elevação padrão para pontos de Civil.
Aviso de elevação
Permite definir o valor da elevação na linha de comando.
Elevação indefinida
Permite que você deixe a elevação indefinida para pontos de Civil.
Definido a partir da Superfície TIN
Define a elevação da superfície TIN selecionada.
a partir do objeto
Define a elevação do objeto selecionado.
Nome
Permite que você defina um nome para pontos de Civil.
Aviso para nome
Permite definir o nome do ponto de Civil na linha de Comando.
Ignorar
Não define um nome para o ponto de Civil.
Descrição
Permite que você defina uma descrição para pontos de Civil.
Aviso para descrição
Permite definir a descrição do ponto de Civil na linha de Comando.
Medir objeto
Cria pontos de Civil ao longo de um objeto selecionado, definindo a estação inicial e final, distância de deslocamento, e o comprimento do segmento. Os pontos podem ser definidos interativamente selecionando uma posição no objeto ou entrando valores na linha de Comando.
Começar na Estação
Define o início no ponto da estação. O valor predefinido é 0.
Terminar na Estação
Define o final no ponto da estação. O valor predefinido é o comprimento total do objeto.
Especificar deslocamento
Especifica o deslocamento dos pontos de Civil do objeto selecionado. Valores negativos colocam os pontos de Civil no outro lado do objeto.
Especificar o comprimento do segmento
Especifica o espaçamento (comprimento do segmento) entre pontos de Civil criados no objeto selecionado.
Dividir objeto
Cria pontos de Civil em um objeto selecionado especificando o número de segmentos e o deslocamento a partir do objeto. Os pontos são colocados em espaçamento igual, ao longo do objeto, com base no número definido de segmentos.
Entrar o número de segmentos
Define o número de segmentos.
Nota: Os tipos de objetos compatíveis incluem linhas, arcos, polilinhas, polilinhas 3D e cadeias de caracteres.
em pontos da Geometria
Cria pontos de Civil ao longo de um Alinhamento.
Escolha o índice de alinhamento vertical
Permite escolher um alinhamento vertical, quando o alinhamento inclui alinhamentos verticais. As elevações dos pontos de Civil são retiradas do alinhamento vertical escolhido.
na Superfície
Permite criar pontos de Civil na superfície TIN selecionada.
Grade
Permite criar automaticamente pontos de Civil em uma grade. Você precisa definir as características da grade: origem, espaçamento x e y, rotação da grade, e extensão.
de Blocos
Permite criar pontos de Civil a partir de blocos selecionados.
Para blocos com atributos, você pode mapear esses atributos para atributos de pontos civis, como Nome, Descrição, Elevação, ou Nenhum.
Converter a partir de pontos CAD
Permite criar pontos de Civil a partir de pontos CAD selecionados.
Definir estilo
Permite que você especifique um estilo de símbolo de ponto e um estilo de rótulo ao inserir um novo ponto.
Nota: Mais informação sobre estilos de pontos e rótulos podem ser encontradas no artigo Trabalhar com pontos de Civil.
Inserir estilo do símbolo de ponto
Permite que você defina o estilo do símbolo.
Digite o estilo de etiqueta de ponto
Permite definir o estilo do rótulo.
? para listar estilos de símbolos de ponto
Lista os nomes dos estilos de símbolo de ponto disponíveis na linha de Comando.
