CHANFRO comando [CHAMFER]
Cria chanfros nas interseções, definidas por dois comprimentos, ou um comprimento e um ângulo.
Icone:
Alias: CHA
Descrição
Cria um chanfro entre duas entidades. As entidades podem ser:
  • Linhas, excluindo linhas paralelas
  • Polilinhas 2D, excluindo polilinhas paralelas
  • A borda de um sólido ou superfície 3D selecionada
  • LSI's, excluindo raios paralelos.
  • Linhas infinitas, excluindo linhas infinitas paralelas
O tamanho do chanfro é definido ao:
  • especificar duas distâncias
  • comprimento e ângulo
Nota:
  • Quando a variável de sistema COMMANDPREVIEW está Ativa, uma prévia do chanfro aparece no desenho.
  • Para conectar duas entidades sem criar um chanfro, mantenha pressionada a tecla Shift ao selecionar a segunda entidade.
Opções dentro do comando
Configurações de chanfro
Abre a caixa de diálogo Configurações com a categoria Chanfro/Concordar expandida.
Polilinha
Chanfra os vértices onde se encontram dois segmentos da polilinha selecionada (se aplicável).
Nota: A criação de chanfros em um limite de hachura criado com linhas individuais (1) resulta na remoção da associatividade de hachura. A associatividade é mantida se o limite for definido a partir de uma polilinha (2).
Sólido
Chanfra todas as bordas de um sólido 3D selecionado.
Angulo
Muda o método para comprimento-ângulo.
Nota: O BricsCAD mede o ângulo de 0 graus, o eixo X.
Distância
Altera o método distância-distância.
Método
Especifique entre os métodos de ângulo e distância.
Nota: O programa continuará usando o mesmo método para determinar o chanfro até que o método seja novamente alterado.
Aparar
Determina se as entidades são cortadas ou estendidas para atender aos pontos finais da linha de chanfro.
Desfazer
Desfaz o último chanfro, quando estiver no modo Múltiplo.
Multiplos
Cria múltiplos chanfros com as mesmas configurações. Pressione a tecla Esc para sair do comando.
Entre a opção de seleção de superfície
Seleciona qual superfície adjacente é a superfície base que define as bordas que podem ser chanfradas.
Nota: Depois de selecionar a borda de um sólido 3D ou superfície, a linha de Comando solicita que você Entre a opção de seleção de superfície para indicar qual superfície adjacente é a superfície base.
Próximo
Seleciona a próxima superfície adjacente.
Ok
Define a superfície adjacente selecionada como a superfície base.
Selecionar borda
Seleciona somente uma borda (1) da superfície da base a ser chanfrada.
Laçada
Percorre a seleção de todas as bordas tangenciais pertencentes à superfície da base (2) a ser chanfradas.
