Desenhar círculos
O método padrão para desenhar um círculo é especificar um ponto central e o raio.
Outros métodos para desenhar círculos podem ser encontrados no submenu Circulo do menu Desenhar e na barra Circulo.
O comando AI_CIRCTAN desenha círculos tangentes a três entidades lineares.
A ferramenta Círculo está disponível em:
- O menu Desenhar.
- A barra de ferramentas Desenhar.
- O painel Desenhar da Faixa de opções.
- A aba Desenhar do Quad Sem seleção.
Procedimento geral
Inicie o comando CIRCULO.
Solicita a você:
Select center of circle or [2 Point/3 Point/Tangent-Tangent-Radius/turn Arc into circle/Multiple circles]:
Especifique um ponto.
Solicita a você: Defina Raio ou [Diâmetro]:
Siga um dos procedimentos:
- Pressione Enter para aceitar o raio atual.
- Digite um novo raio e pressione Enter.
- Clique para definir graficamente o raio.
Desenhando um circulo tangente a três entidades
Inicie o comando AI_CIRCTAN.
Solicita a você: Entre a especificação da Tangente:
Clique em uma entidade linear.
Linhas, arcos, círculos, segmentos de polilinha, linhainf e lsi (raios) são aceitos.
Solicita a você: Entre a segunda especificação da Tangente:
Clique na segunda entidade linear.
Solicita a você: Entre a terceira especificação da Tangente:
Clique na terceira entidade linear.
Um círculo tangente às três entidades selecionadas é criado.
Editar um círculo
Selecione o círculo.
As propriedades do círculo são exibidas no painel Propriedades.
Digite um novo valor no campo Centro, Raio, Diâmetro, Circunferência ou Area, então pressione Enter.
Pressione a tecla Esc para parar a edição do círculo.
