CIVIL3DIMPORTAR comando [CIVIL3DIMPORT]
Cria entidades de Civil BricsCAD a partir de um desenho do Autodesk® Civil 3D.
Descrição
Abre a caixa de diálogo Importar Civil 3D, que permite importar objetos do AutoCAD® Civil 3D a partir de um arquivo selecionado, ou converter esses diretamente a partir do desenho atual.
Os seguintes objetos do AutoCAD® Civil 3D podem ser importados e criados em BricsCAD como objetos de Civil:
  • Pontos Cogo e grupos de pontos
  • Superfícies TIN.
  • Superfície de Volume TIN.
  • Superfícies da Grade.
  • Alinhamentos (ambos Alinhamentos por PI e Alinhamentos por Elementos são suportados)
  • Vistas de Perfil.
  • Perfis (Alinhamentos Verticais).
    Nota: Os dados de Conjuntos de propriedades para entidades nos desenhos do Civil 3D são exibidos no painel BricsCAD Propriedades. Os valores ​​das propriedades manualmente definidas podem ser editados.
Converter do desenho atual
Converte objetos de AutoCAD® Civil 3D no desenho atual.
Selecione o desenho para importar
Defina o caminho de desenho, ou clique no botão Selecionar desenho () para selecionar manualmente o desenho.
Nota: Quando o arquivo DWG é especificado, ou a opção Converter Do Desenho Atual é selecionada, as AutoCAD® do Civil 3D são listados em uma vista em árvore, organizados por tipo de objeto.
Selecionar Tudo
Seleciona tudo objetos AutoCAD® Civil 3D no desenho.
Template de nome de Camada para objetos Civil 3D
Especifica o template do nome de camada para objetos importados do AutoCAD® Civil 3D.
As seguintes configurações estão disponíveis para definir o template de nome da Camada:
  • <Type> (Tipo): inclui o tipo de objeto AutoCAD® Civil 3D no nome da Camada.
  • <Name> (Nome): inclui o nome do objeto AutoCAD® Civil 3D no nome da Camada.
  • <SourceLayer> (CamadaOrigem): Objetos de Civil são criadas na mesma camada que os objetos de origem AutoCAD® Civil 3D.
Para desenhar objetos de BricsCAD Civil em camadas, use um nome de Camada que inclua três elementos: o tipo de objeto de origem do Civil 3D, o nome do objeto e o nome de origem da Camada do AutoCAD® Civil 3D, como no exemplo abaixo:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>
Importar objetos CAD nativos
Importa objetos CAD nativos do desenho, juntamente com objetos do AutoCAD® Civil 3D.
Importar rótulos Civil 3D como blocos
Importa rótulos AutoCAD® Civil 3D do desenho como blocos.
Nota: Os rótulos de pontos AutoCAD® Civil 3D COGO são convertidos em rótulos de ponto de BricsCAD Civil.
