CIVIL3DIMPORTAR comando [CIVIL3DIMPORT]
Cria entidades de Civil do BricsCAD, a partir de um desenho Autodesk® Civil 3D.
Descrição
Abre a caixa de diálogo Importar Civil 3D, que permite importar entidades do AutoCAD® Civil 3D a partir de um arquivo *.dwg selecionado, ou para convertê-los diretamente do desenho atual.
Os seguintes objetos do AutoCAD® Civil 3D podem ser importados, os quais estão no BricsCAD também foram criados como entidades de Civil:
  • Pontos Cogo e grupos de pontos
  • Superfícies TIN
  • Superfície de Volume TIN
  • Superfícies da Grade
  • Alinhamentos (ambos Alinhamentos por PI e Alinhamentos por Elementos são suportados)
  • Vistas de Perfil
  • Perfis (Alinhamentos Verticais)
  1. Converter do desenho atual.
  2. Selecione o desenho para importar.
  3. Selecionar Tudo.
  4. Template de nome de Camada para objetos Civil 3D.
  5. Importar objetos CAD nativos.
  6. Importar rótulos Civil 3D como blocos.
Converte objetos de AutoCAD® Civil 3D no desenho atual.
Permite inserir o caminho do desenho ou clicar no botão Selecionar... para selecionar o desenho manualmente.
Note: Quando o arquivo DWG é especificado ou a opção Converter Do Desenho Atual é selecionada, os objetos do AutoCAD® Civil 3D são listados em uma vista em árvore, organizados por tipo de objeto.
Selecionar Tudo
Permite selecionar todos os objetos AutoCAD® Civil 3D no desenho selecionado.
Permite especificar o template de nome da Camada para objetos importados do AutoCAD® Civil 3D.
As seguintes configurações estão disponíveis para definir o template de nome da Camada:
  • <Type> (Tipo): inclui o tipo de objeto AutoCAD® Civil 3D no nome da Camada.
  • <Name> (Nome): inclui o nome do objeto AutoCAD® Civil 3D no nome da Camada.
  • <SourceLayer> (Camada origem): As entidades de Civil são criadas na mesma camada que os objetos de origem so AutoCAD® Civil 3D.
Se você deseja desenhar entidades de Civil em BricsCAD em Camadas, cujos nomes consistirão em três conjuntos: o tipo do objeto de origem Civil 3D, o nome do objeto e o nome da Camada do objeto de origem AutoCAD® Civil 3D, você precisa escrever o seguinte texto no campo:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>
Permite importar objetos CAD nativos do desenho selecionado, além de objetos AutoCAD® Civil 3D.
Permite importar rótulos AutoCAD® Civil 3D como blocos, do desenho selecionado.
Note: Os rótulos de pontos AutoCAD® Civil 3D COGO são convertidos em rótulos de pontos de Civil em BricsCAD.
