CIVILEXPLORERABRIR comando [CIVILEXPLOREROPEN]
Abre o painel Explorer de Civil.
Descrição
Abre o painel Explorer de Civil para exibi-lo na área de trabalho atual. O painel Explorer de Civil aparece com o mesmo tamanho e localização que aparecia antes de ser fechado, ou recolhido. Como qualquer outro painel acoplável, o painel Explorer de Civil pode ser flutuante, acoplado ou empilhado.
Explorer de Civil é o painel principal para gerenciar e acessar objetos de Civil. Objetos de Civil são organizados em uma vista em árvore, e agrupados por tipo de objeto de Civil.
Por meio deste painel, você pode acessar as configurações e propriedades dos objetos de Civil, adicionar novos objetos de Civil e editar objetos existentes e seus componentes.
O painel Explorer de Civil contém três abas: Civil, GIS e Configurações.
Aba Civil
Se não houver objetos de Civil no desenho, apenas os botões Criar, Importar e Anexar objetos de Civil estão disponíveis na aba Civil:
A aba Civil gerencia os objetos de Civil no desenho atual.
O painel está dividido em duas partes. A parte superior exibe uma lista de objetos de Civil em uma vista em árvore. A parte inferior exibe as propriedades disponíveis com base no tipo de objeto de Civil, selecionado na vista em árvore.
Criar (1)
Cria todos os tipos de objetos de Civil. Selecione na lista suspensa o tipo de objeto de Civil que você deseja criar.
Superfície TIN
Inicie o comando TIN.
Superfícies de Volume
Inicie o comando TINVOLUME.
Nivelamento
Inicie o comando NIVELAMENTO.
Ponto de Civil
Inicie o comando CIVILPONTO.
Grupo de Pontos
Inicia o comando CIVILPOINTGROUP.
String
Inicie o comando CORDA.
Alinhamentos
Inicia o comando ALINHAMENTO.
Corredores
Cria um corredor.
Corredor
Lança o comando CORREDOR.
Template de Corredor
Iniciar o comando CORRIDORTEMPLATE.
Elemento de Template
Lançar o comando CORREDORTEMPLATEELEMENTO.
Cortes
Cria Linhas de Seção e Vistas de Seção.
Linha de Seção
Inicia o comando LINHASDESECAO.
Vistas de Seção
Inicie o comando VISTASDESECAO.
Importar (2)
Importa arquivos de desenho de Civil.
Importar Civil 3D...
Lança o comando CIVIL3DIMPORTAR.
Importar LandXML...
Inicia o comando LANDXMLIMPORT.
Converter Leica DWG
Inicia o comando LEICACONVERT.
Adic. Leica Connection
Executa o comando LEICACONNECTOR.
Anexar objetos de Civil (3)
Inicia o comando ANEXAROBJETOCIVIL.
Selecione um objeto de Civil (4)
Destaca o objeto de Civil selecionado no desenho no painel Explorer de Civil.
Tipos de objetos de Civil (5)
Objetos de Civil são organizados em uma vista em árvore. O nível superior exibe todos os tipos de objetos de Civil existentes no desenho, e cada tipo expande, para mostrar seus componentes individuais.
O menu de contexto para um objeto do tipo Civil contém as seguintes opções comuns:
  • Criar: lança o comando específico para criar o correspondente objeto de Civil.
  • Ocultar: Ativa ou Desativa a visibilidade do objeto de Civil.
Objeto de Civil selecionado (6)
Destaca o objeto de Civil selecionado, em uma vista de árvore.
O menu de contexto de um objeto de Civil selecionado contém as seguintes opções comuns:
  • Editar: lança o comando específico para editar o correspondente objeto de Civil.
  • Selecionar: Ativa ou Desativa a visibilidade do objeto de Civil.
  • Zoom para: faz Zoom no objeto de Civil no desenho.
  • Pan para: faz Pan para o objeto de Civil no desenho.
  • Ocultar: oculta o objeto de Civil no desenho.
  • Excluir: exclui o objeto de Civil.
As opções de edição disponíveis dependem do tipo de objeto de Civil:
Pontos
Pontos individuais existentes não estão listados na aba Civil no painel Explorer de Civil. Para criar novos pontos de Civil, execute o comando CIVILPONTO.
Grupos de Pontos
Lista todos os grupos de pontos no desenho.
A opção Criar do menu de contexto abre a caixa de diálogo Grupo de pontos.
O menu de contexto para um objeto Grupo de pontos inclui as seguintes opções adicionais:
  • Editor de Ponto de Civil... abre a caixa de diálogo Editor de Ponto de Civil.
    Nota: Clique duas vezes em um nó Grupos de pontos para abrir a caixa de diálogo Editor de Ponto de Civil.
  • Editar grupo de pontos... abre a caixa de diálogo Grupo de Pontos.
  • A opção Definir estilos... abre a caixa de diálogo Definir estilos para definir os estilos de Símbolo e de Rótulo para o grupo de pontos.
  • Aplicar Auto Mapear aplica um mapeamento automático se houver um já configurado.
  • Exportar pontos... abre a caixa de diálogo Exportar Pontos de Civil.
  • Bloquear pontos bloqueia o grupo de pontos. Um grupo de pontos bloqueado é marcado com um ícone de cadeado e não pode ser editado.
  • Desbloquear pontos desbloqueia um grupo de pontos.
Superfícies TIN
Lista as Superfícies TIN existentes no desenho, incluindo as Superfícies TIN anexadas ao desenho com o comando ANEXAROBJETOCIVIL.
O menu de contexto para um objeto Superfície TIN inclui as seguintes opções adicionais:
  • Adicionar: expande a lista de todas as opções de comando TIN.
  • Editar: expande a lista de todas as opções do comando TINEDIT.
  • Atualizar: atualiza a Superfície TIN.
  • Criar instantâneo: cria um instantâneo.
  • Remover instantâneo: remove o instantâneo.
  • Extrair... abre a caixa de diálogo Extrair da Superfície TIN.
  • Bloquear bloqueia a superfície. Uma superfície bloqueada é marcada com um ícone de cadeado e não pode ser editada.
  • Desbloquear desbloqueia uma superfície bloqueada.
Lista todas as superfícies de volume no desenho.
O menu de contexto para um objeto Superfície de Volume inclui as seguintes opções adicionais:
  • Atualizar: atualiza a Superfície de Volume.
  • Extrair... abre a caixa de diálogo Extrair da Superfície de Volume TIN.
  • Relatório de Volume TIN executa o comando TINVOLUMERELATORIO.
Nivelamentos
Lista todos os nivelamentos existentes no desenho.
O menu de contexto para um objeto Nivelamento inclui as seguintes opções adicionais:
  • Dividir: divide o Nivelamento em várias regiões.
  • Mesclar: combina dois Nivelamentos em um só.
Nota:
  • Estas opções também estão disponíveis no comando NIVELAMENTOEDITAR.
  • Você pode editar as propriedades de Nivelamento no painel Propriedades
Grupos de Cordas
Lista todos os grupos de cordas existentes no desenho. O menu de contexto contém a opção Criar grupo de cordas.
O menu de contexto para um objeto Grupo de strings básico inclui as seguintes opções adicionais:
  • Criar Corda: executa o comando CORDA.
  • Aumentar/Abaixar: ajusta a elevação da corda selecionada dentro do grupo de cordas.
  • Adicionar à superfície como linhas de interrupção seleciona a superfície a partir do menu suspenso, então abre a caixa de diálogo Adicionar Linhas de interrupção.
  • Remover links dinâmicos remove as ligações com os objetos pai (superfícies TIN).
  • Bloquear bloqueia a corda. Uma corda bloqueada é marcada com um ícone de cadeado e não pode ser editada.
  • Desbloquear destrava a corda.
Alinhamentos
Lista todos os alinhamentos existentes no desenho.
O tipo de objeto de alinhamentos reúne alinhamentos horizontais existentes e alinhamentos verticais associados, vistas de alinhamento vertical e alinhamentos 3D.
O menu de contexto contém as opções Criar por PI e Criar por Elemento, que executam as opções correspondentes do comando ALINHAMENTO.
O menu de contexto para um objeto Alinhamento Horizontal inclui a opção Editar com todas as opções do comando ALINHAMENTOEDITAR.
O menu de contexto para um objeto Alinhamentos Verticais inclui as seguintes opções adicionais:
  • Criar: inicia o comando ALINHAMENTOVERTICAL.
  • Gerenciar alinhamentos verticais executa o comando ALINHAMENTOVERTICALGERENCIAR.
O menu de contexto para Vistas de Alinhamento Vertical e para objetos Alinhamentos 3D contém as opções de Criar e Ocultar
Corredores
Lista todos os corredores existentes no desenho.
O menu de contexto para o objeto Corredores contém a opção Criar, que inicia o comando CORREDOR.
O menu de contexto para os objetos de um Corredor incluem as seguintes opções adicionais:
  • Editar: expande todas as opções disponíveis no comando CORREDOREDITAR.
  • Extrair: executa o comando CORREDOREXTRAIR.
Templates de Corredor
Lista todos os templates de corredor existentes no desenho.
O menu de contexto para um objeto Template de Corredor inclui a opção adicional Adic. elemento de template do comando CORREDORTEMPLATE.
Elementos Template de Corredor
Lista todos os elementos de template de corredor existentes no desenho.
O menu de contexto para um objeto Elemento Template de Corredor inclui a opção Editar, que fornece as mesmas opções que o comando CORREDORTEMPLATEELEMENTOEDITAR.
Cortes
Lista os objetos Linhas de Seção e Vistas de Seção existentes no desenho.
Os menus de contexto oferecem as opções Criar Linhas de Seção... e Criar Vistas de Seção....
Conexões
Lista a conexão com o arquivo Leica Infinity.
O menu de contexto inclui as seguintes opções:
  • Editar: abre a caixa de diálogo Leica Connector.
  • Remover: Remove a conexão com a Leica.
Info (7)
Exibe informação sobre o objeto de Civil selecionado (Nome e Descrição). Ambos campos são editáveis.
Nota: Para Grupos de Cordas, a troca Interagir com outras Cordas no grupo está disponível.
Definições (8)
Exibe os componentes (dados de origem) usados para construir os objetos Superfície TIN, as operações de edição usadas, e a ordem em que as definições foram adicionadas.
O processo de construção da Superfície TIN é incremental. Adicionar ou editar dados atualiza a superfície, enquanto remover dados a reconstrói. A lista de definições exibe todas as operações realizadas, em ordem sequencial.
O campo ID indica a etapa em que cada componente foi adicionado à Superfície TIN.
O menu de contexto oferece a opção de alterar a ordem das definições e para Excluir ou Desativar essas. Além disso, para a maioria das definições de Superfície TIN, existem as opções Selecionar e Zoom para, o que torna muito fácil encontrá-las no desenho. Clique duas vezes em uma definição ou pressione a tecla de opção Editar do menu de contexto, para abrir a caixa de diálogo Superfície: Nome superfície, ID Etapa de definição, que exibe todos os detalhes da definição selecionada (consulte o artigo Definições de TIN no comando TIN). Você pode editar os parâmetros de definição.
Também exibe os componentes usados para construir os objetos Corda. O menu de contexto fornece todas as opções específicas para edição de cordas.
Estatísticas (9)
Estatísticas exibe dados estatísticos para a Superfície TIN selecionada (número de pontos e triângulos, elevações mínimas, máximas e médias, áreas 2D e 3D) ou para a Superfície de Volume (volumes de corte e aterro, áreas 2D e 3D).
Estilos Visuais (10)
Define os estilos visuais para os componentes de Superfície TIN e Superfície de Volume (bordas, pontos, triângulos), curvas de nível e Análise TIN.
Geral
Liga ou Desliga a exibição de determinados componentes da Superfície TIN.
Borda
Ativa ou Desativa a exibição das linhas de limite da Superfície TIN.
Pontos
Liga ou Desliga a exibição dos pontos da Superfície TIN.
Triângulos
Liga ou Desliga a exibição dos triângulos na Superfície TIN.
CurvNivel
Especifica parâmetros para a exibição das curvas de nível em uma superfície TIN.
Ativar curvas de nível principais ou secundárias
Liga ou Desliga a exibição das Curvas de nível da Superfície TIN. O estilo visual das curvas de nível pode ser ajustado.
Intervalo principal
Define o intervalo entre as curvas de nível principais.
Intervalo secundário
Define o intervalo entre as curvas de nível secundárias.
Cor principal
Define a cor para as curvas de nível principais.
Cor secundária
Define a cor para as curvas de nível secundárias.
TIN Análise
Define os parâmetros para a análise de elevação e taludes da Superfície TIN.
Análise de Elevação
Ativa ou Desativa a exibição da análise de elevação da superfície TIN. Clique no botão Editar análise de elevação () para abrir a caixa de diálogo Análise de Elevação para definir o estilo visual.
Análise de Declive
Ativa ou Desativa a exibição da análise de taludes da Superfície TIN. Clique no botão Editar análise de talude () para abrir a caixa de diálogo Análise do talude para definir o estilo visual.
Aba GIS
Se não houver nenhuma camada GIS no desenho, existem três opções na aba GIS:
  • Importar Camada GIS
  • Criar Camada GIS
  • Converter a partir de Dados do Objeto
A aba GIS exibe todas as camadas GIS no desenho, e controla sua visibilidade.
Criar (1)
Cria uma nova camada GIS ou um grupo. Selecione de uma lista suspensa o tipo de GIS que você deseja criar.
Criar grupo
Cria um novo grupo na vista em árvore do GIS.
Criar camada GIS
Abre a caixa de diálogo Criar Nova Camada GIS.
Nome
Define o nome da nova camada.
Tipo de geometria
Define o tipo de geometria como:
  • Ponto
  • Linha
  • Poligono
Adicionar Campo
Adiciona um novo campo à camada SIG.
Clique no botão Adicionar campo para adicionar um novo campo à lista de campos, com o nome predefinido NovoCampo e TipoCorda. Você pode editar os campos Nome e Tipo.
Os seguintes tipos de campo estão disponíveis:
  • String
  • Real
  • Inteiro
Clique no botão lixo () para excluir um campo.
Ao clicar duas vezes em uma Camada GIS recém criada, pela primeira vez, uma caixa de diálogo vazia GIS Tabela de Atributos é aberta. Para adicionar recursos de GIS, clique o botão Adic. recursos GIS. Selecione entidades no desenho e pressione Enter. A caixa de diálogo GIS Tabela de Atributos exibe os recursos GIS selecionados e seus respectivos dados associados GIS.
Importar camadas GIS (2)
Importa arquivos ESRI SHP, GML, KML, ou ESRI Geodatabase. Para obter detalhes, consulte os artigos sobre o comando GISIMPORTAR e a caixa de diálogo GIS Importar.
Converter de Dados de Objeto (3)
Converte os recursos de GIS do AutoCAD® Map 3D e do Autodesk® Civil 3D, do desenho atual para dados BricsCAD GIS.
Nota: Os Dados do Objeto de AutoCAD® Map 3D e Autodesk® Civil 3D podem ser visualizados e editados diretamente no painel Propriedades.
Vista em árvore do GIS (4)
Lista todas as camadas GIS e grupos.
Nota: Você pode reorganizar grupos e camadas GIS, arrastando e soltando.
O seguinte menu de contexto é aberto quando você clica o botão-direito em uma Camada GIS:
Abrir tabela de atributo...
Abre a caixa de diálogo Tabela de Atributos GIS.
Editar camada GIS...
Abre a caixa de diálogo Editar Camada GIS.
Selecionar
Seleciona a Camada GIS.
Zoom para
Amplia a Camada GIS.
Adicionar recursos GIS
Adiciona entidades a uma Camada GIS. Uma linha de comando é exibida para selecionar as entidades no desenho. A caixa de diálogo GIS Tabela de Atributos abre, e novos recursos são adicionados ao final da tabela.
Nota: O tipo de geometria da Camada GIS deve ser Apontada para adicionar um bloco a esta.
Converter dados GIS em dados de Objeto
Converte dados GIS BricsCAD do desenho atual em AutoCAD® MAP 3D e Autodesk® Civil 3D Object Data.
Exportar camada GIS
Exporta a camada GIS.
Remover camada GIS
Remove a camada GIS.
O menu de contexto a seguir é aberto quando você clica o botão-direito em um Grupo:
Renomear grupo
Renomeia o grupo.
Adicionar subgrupo
Adiciona um subgrupo.
Remover grupo
Remove o grupo.
Aba Configurações
A aba Configurações gerencia estilos de objetos de Civil, estilos de rótulos e ajustes nas configurações.
Importar Estilos e Configurações botão
Importa estilos de rótulos de Civil e configurações de desenhos de Civil de outros desenhos. Para mais detalhes, consulte o comando IMPORTARESTILOSECONFIGS.
Configurações Gerais
Define os estilos gerais de símbolos e rótulos para objetos de Civil.
Nota: O menu de contexto associado a cada estilo de objeto do Civil oferece opções para Criar, Editar, Copiar e Excluir estilos.
Estilos de símbolo
Lista estilos de símbolos, predefinidos e personalizados. Clique na opção correspondente no menu de contexto para abrir a caixa de diálogo Estilo de Símbolo.
Estilos de Rótulo de Area
Lista estilos de rótulos das áreas, tanto os predefinidos como os personalizados.
Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
Estilos de Rótulo de Linha
Lista estilos de rótulo de linha, tanto os predefinidos como os personalizados.
Estilos de Rótulo de Curva
Lista estilos de rótulos de curvas, tanto os predefinidos como os personalizados.
Pontos de Civil
Define formatos de arquivo de pontos de Civil e estilos de rótulo para pontos de Civil.
Formatos de Arquivo de Pontos
Lista os formatos de arquivo de pontos, predefinidos e personalizados. Dê um duplo clique no campo Formatos Arquivos de Ponto ou clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Gerenciar Formatos Arquivo de Ponto.
Estilos de Rótulo
Lista estilos de rótulos predefinidos e personalizados para pontos de Civil. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
Conjs. de Auto Mapear
Lista conjuntos de mapeamento automático predefinidos e personalizados para pontos de Civil. O menu de contexto também contém a opção Definir a Atual. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Conj. de Auto Mapear.
Conj. de Códigos de Comando de Auto Mapear
Lista conjuntos de códigos de comando de mapeamento automático, predefinidos e personalizados, para pontos de Civil. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Conj. de Comando de Auto Mapear.
Superfícies
Define formatos de arquivo de superfície e estilos de rótulo para Curvas de nível, Taludes e Elevação de ponto.
Formatos de Arquivo de Superfície
Lista formatos de arquivo de superfície, tanto predefinidos como personalizados. Dê um duplo-clique no campo Formato Arquivo de Superfície ou clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Gerenciar Formatos Arquivos de Superfície.
Estilos de Superfície TIN
Lista estilos de Superfície TIN, predefinidos e criados pelo usuário. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Estilo de Superfície TIN.
Estilos de Rótulo
Lista estilos predefinidos e personalizados para entidades de curva de nível, talude e elevação de ponto. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
Define os estilos da vista de alinhamento vertical e do rótulo.
Estilos de Vista Alinhamento Vertical
Lista estilos de vistas de alinhamento vertical, predefinidos e personalizados. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Estilo de Vista Alinhamento Vertical.
Estilos de Rótulo
Lista estilos predefinidos e personalizados para entidades de elevação de estação e profundidade. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
Cortes
Define os estilos de rótulo da Linha de Seção e os estilos de vista da Seção.
Estilo de Rótulo da Linha de Seção
Lista estilos de rótulos de Linha de Seção, predefinidos e personalizados. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
Vistas de Seção
Lista estilos de vista de seção e estilos de rótulo, predefinidos e criados pelo usuário.
Estilos da Vista de Seção
Lista estilos de Vista de Seção, predefinidos e personalizados. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Estilo Vista de Seção.
Estilos de Rótulo
Lista estilos predefinidos e personalizados para entidades de elevação com deslocamento e inclinação.
Elevação do Deslocamento
Lista estilos de elevação com deslocamento, predefinidos e personalizados. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
Declive
Lista estilos de talude, predefinidos e personalizados. Clique na opção correspondente para abrir a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
