COMMUNICATORINFO comando
Verifica se o complemento Communicator for BricsCAD está instalado corretamente e fornece um relatório de diagnóstico.
Nota: Este comando está disponível somente em Windows.
Antes da versão 21, as versões principais de BricsCAD e Communicator for BricsCAD devem corresponder (por exemplo: Communicator for BricsCAD V20.2.x funciona com BricsCAD V20.2.x).
A partir da V21, há suporte para a compatibilidade entre versões secundárias (por exemplo:Communicator for BricsCAD V21.1.x vai funcionar com BricsCAD V21.2.x).
Descrição
Troca para a janela do Histórico de Avisos, e fornece um relatório.
Quando o Communicator for BricsCAD não está instalado, o comando informa:
Breve resultado da verificação: Carregamento do módulo Comunicator: FALHOU
