ABRIRNAVEGADORCONTEUDO comando [CONTENTBROWSEROPEN]
Abre o painel Navegador de Conteúdo.
Descrição
Abra o painel Navegador de Conteúdo para exibi-lo na área de trabalho atual. O painel Navegador de Conteúdo aparece no mesmo tamanho e local que ele tinha antes de ser fechado ou recolhido. Como qualquer outro painel encaixável, o painel Navegador de Conteúdo pode estar flutuante, encaixado ou empilhado.
O painel Navegador de Conteúdo permite abrir desenhos rapidamente, gerenciar bibliotecas de blocos, copiar estilos de dimensão e inserir vistas de quaisquer arquivos DWG armazenados em seu computador.
  1. Adic Pasta...
  2. Atualizar
  3. Definições no desenho selecionado
  4. Árvore de Pastas Locais
  5. Visualização das definições
  6. Descrição
Adicionar pasta...
Exibe a caixa de diálogo Escolher uma pasta.
Atualizar
Selecione um desenho e pressione o botão Redesenhar para expandir seu conteúdo (Blocos, Estilos de Dimensão, Vistas do Modelo).
Selecione Blocos/Estilos de dimensão/Vistas do Modelo para ver as definições usadas no desenho.
Você pode 'arrastar e soltar' um bloco no desenho atual, e uma caixa de diálogo Inserir Bloco será exibida.
Você pode 'arrastar e soltar' um estilo de dimensão para dentro do desenho atual. Se já existir um estilo de dimensão com o mesmo nome, vai aparecer uma caixa de diálogo Copiar / Colar.
Você pode arrastar e soltar uma vista de modelo no desenho atual. Esta opção está disponível somente no Paper Space.
Exibe o conteúdo de um desenho/projeto. Os menus do botão-direito permitem que você adicione ou remova pastas de dentro da árvore Pastas.
Mostra uma visualização prévia do seu estilo de desenho/bloco/dimensão.
Descrição
Exibe uma descrição da definição selecionada.
