CONVERTERLAYOUT comando [CONVERTLAYOUT] (Experimental)
Converte um layout que contém vistas não-suportadas em um formato suportado.
Aviso de responsabilidade
A conversão de layouts incompatíveis é um recurso experimental que pode ainda não ser estável, e poderá ser removido no futuro. Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS para Ativar ou Desativar os recursos experimentais.
O modo Experimental está desativado por predefinição. Ativar ou desativar o modo Experimental requer a reinicialização do BricsCAD.
Descrição
Cria um novo layout com base naquele especificado, e substitui as vistas não-suportadas por versões compatíveis. O layout original mantém sua compatibilidade com outros softwares DWG.
Método
Especifique o nome de um layout existente, para converter.
Se você abrir um desenho que inclua um layout com vistas incompatíveis, uma caixa de diálogo de aviso será exibida.
- Converter para vistas nativas-BricsCAD, preservando o layout original
- Cria e converte uma cópia do layout. Selecione os layouts que deseja converter na lista suspensa.
- Ignorar conversão
- Não converte nenhum layout.
- Não mostrar novamente
- Impede que a caixa de diálogo de aviso apareça em sessões futuras. Essa opção pode ser modificada usando a variável de sistema LAYOUTCONVERSION.
