COPIAR comando [COPY]
Faz cópias de entidades.
Icone:
Alias: CO, CP
- Ponto base
- Segundo ponto
- Distância de deslocamento
Método
Este comando permite que você faça uma ou múltiplas cópias de entidades inserindo um ponto base e um vetor para o deslocamento.
Opções dentro do comando
- Deslocamento
- Especifique o vetor para o deslocamento (a distância na qual vai posicionar a cópia). “Vetor” significa que você especifica a distância e o ângulo ao mesmo tempo.
- Modo
- Alterna entre modos de cópia simples e múltipla.
- Matriz
- Especifica o número de cópias a ser criadas, e a distância entre cada cópia, ou a distância entre a primeira e a última cópia.
- Multiplos
- Somente em modo de cópia simples: Muda para o modo de múltiplas cópias.
- Desfazer
- Somente em modo de cópia múltipla: Desfaz a última operação de cópia.
- Repetir
- Repete a cópia usando o mesmo deslocamento.
- Sair
- Somente em modo de cópia múltipla: O comando é encerrado.
