CORREDOR comando [CORRIDOR]
Cria um corredor a partir de um template de corredor.
Icone:
Métodos
Existem dois métodos para criar um corredor:
- Cria um corredor usando um template de corredor ao longo de uma linha de alinhamento 3D.
- Selecione o alinhamento 3D usado como linha de base do corredor (1)
- Selecione o template do corredor (2).
- Entre na estação inicial da região (o ponto de partida ao longo da linha de alinhamento 3D) (3).
- Entre a estação final da região (o ponto final ao longo da linha de alinhamento 3D) (4).
- Cria um corredor simples usando um template de corredor ao longo de um caminho definido escolhendo pontos PI de alinhamento horizontal.
- Selecionar Superfície TIN
- Selecionar o template do corredor
- Escolha o ponto PI do alinhamento horizontal: escolha quantos pontos PI horizontais forem necessários e pressione Enter para finalizar.
Opções dentro do comando
- Criar corredor simples
- Pré-definido
- Define o template de corredor pré-definido e especifica a posição do template.
- Alterar template
- Permite alterar o template do corredor.
