CORREDOREXTRAIR comando [CORRIDOREXTRACT]
Extrai um sólido 3D, malha 3D, superfície TIN, polilinha 3D ou limites externos de um corredor.
Icone:
Descrição
Extrai um sólido 3D, malha 3D, superfície TIN, polilinha 3D ou limites externos de um corredor. O elemento de modelo de corredor (CTE) é definido por pontos, links e formas e cada um deles pode conter vários códigos. A região do corredor aplica o modelo (uma coleção de CTEs) em estações incrementais ao longo de sua linha de base. Pontos, links ou formas subsequentes são costurados juntos para formar uma entidade recém-extraída. Os pontos são usados para extrair polilinhas 3D e limites externos para cada região separadamente. Da mesma forma, as formas são usadas para extrair sólidos 3D ou malhas 3D em cada região. Considerando que os links são usados para criar superfícies TIN, mas sempre são combinados de todas as regiões em uma única superfície TIN e só podem ser especificados usando códigos.
Método
Existem dois métodos para usar o comando CORREDOREXTRAIR:
- Extrair todos os sólidos 3D, malhas 3D, polilinhas 3D, superfície TIN ou limites externos.
- Extrair sólidos 3D individuais, malhas 3D, polilinhas 3D, superfície TIN ou limites externos.
- Extrair sólidos 3D, malhas 3D, polilinhas 3D, superfície TIN ou limites externos por código.
Opções dentro do comando
- Malha
- Extrai uma Malha 3D.
- Todas as Formas
- Extrai Malha 3D ou Sólido 3D de todas as formas.
- por Códigos
- Extrai Malha 3D ou Sólido 3D por códigos.
- Solido
- Extrai um Sólido 3D.
- Tin
- Especifica os links a ser extraídos.
- Polilinhas
- Extrai uma Polilinha 3D.
- Todas as Linhas de String
- Extrai uma Polilinha 3D de todas as linhas encadeadas.
- por Códigos
- Extrai uma Polilinha 3D de todas as linhas encadeadas por código.
- Limites exteriores
- Extrai o limite externo como uma Polilinha 3D.
- Criar link dinâmico
- Especifique se o limite ou a linha encadeada criados devem ser vinculados ao corredor original.
