-SAUDEDES comando
Combina a funcionalidade de vários comandos BricsCAD autônomos que ajudam a melhorar o tamanho geral do desenho e a precisão por meio da linha de Comando.
Método
Executa uma das rotinas existentes.
Nota: Pressione qualquer caractere para listar as rotinas disponíveis.
As rotinas predefinidas são:
- Limpeza 2D
- Executa as seguintes tarefas:
- Eliminar
- Verifica e remove vários tipos de itens não utilizados do desenho. Você pode decidir os tipos de objetos que serão incluídos na verificação. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando ELIMINAR.
- Inspecionar
- Analisa a integridade do desenho atual e corrige erros. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando INSPECIONAR.
- Limpeza - duplicar blocos
- Verifica os blocos com conteúdo idêntico e (opcionalmente) remove duplicatas, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando LIMPEZA com a opção Combinar Blocos Duplicados.
- Bloquificar - comparar blocos existentes
- Verifica a geometria que corresponde às definições de blocos existentes e a substitui por referências de blocos, diminuindo o tamanho do arquivo e os tempos de carregamento, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando BLOQUIFICAR com a opção Comparar Blocos Existentes.
- Limpeza 3D
- Executa as seguintes tarefas, já descritas:
- Eliminar
- Limpar banco de dados
- Eliminar
- Corrigir erros
- Inspecionar
- DMAudit
