BLOQUIFICAR comando [BLOCKIFY]
Converte conjuntos idêntico de entidades (2D ou 3D) em referências de Bloco.
Icone:
Descrição
Pesquisa no desenho por conjuntos idênticos de entidades (2D e 3D), e substitui essas por referências de Bloco.
Método
Há quatro métodos para usar o comando BLOQUIFICAR:
  • Detectar correspondências com entidades selecionadas
  • Detectar correspondências com blocos existentes
  • Detectar sólidos 3D iguais
  • Detecta coleções (de sólidos 3D/referências de blocos e referências de blocos 2D)
Dependendo do modo selecionado, são apresentadas diferentes perguntas de acompanhamento e opções avançadas.
Nota: Para substituir os padrões de blocos por matrizes de entidades, use o comando DETECTARMATRIZ. Consulte o artigo relacionado ao comando DETECTARMATRIZ.
Selecione o método desejado, as entidades de origem e o espaço de pesquisa. Defina as opções e a tolerância conforme necessário. As opções exibidas são relevantes para o método e as entidades selecionadas e refletem as configurações das variáveis de sistema BLOCKIFYMODE e BLOCKIFYTOLERANCE (consulte os artigos relacionados).
Pesquisa o desenho (ou a seleção) para encontrar geometrias 2D/3D recorrentes. e as converte em referências de bloco.
Entidades de origem
Clique no botão Selecionar no desenho. Selecione entidades ou um bloco existente (2D/3D) no desenho para comparar com outras entidades.
Pesquisar espaço
Definir como as entidades a ser comparadas com as entidades de origem são selecionadas.
Selecionar entidades no desenho
Permite que você selecione manualmente as entidades exibindo a caixa de seleção. Clique na seta Selecionar () para criar um novo conjunto de seleção.
Desenho inteiro
Usa o desenho inteiro como espaço de pesquisa
Opções
Opções que modificam o valor atual da variável de sistema BLOCKIFYMODE:
Somente geometria apenas
Ignorar cor, camada, tipo de linha, escala, esp-linha e espessura, transparência, estilo de plotagem e propriedades do material, ao comparar entidades.
Usar parâmetros e restrições
Tente encontrar a geometria correspondente variando os valores dos parâmetros.
Nota:
  • Quando a opção está ativa, um conjunto de seleção que contém restrições entre possíveis correspondências (restrições externas) é considerado inválido. Nesse caso, a linha de Comando exibe um aviso para Remover essas restrições antes de usar o comando.
  • Potencialmente mais lento em arquivos grandes.
Evitar a perda de parametrizações
Se definido, nenhuma restrição ou operação paramétrica será removida. Parâmetros e restrições são preservados e remapeados para as subentidades dos blocos de substituição.
Opções que modificam o valor atual da variável de sistema BLOCKIFYTOLERANCE (especifica a tolerância relativa para determinar se duas entidades são iguais):
Tolerância
Define a tolerância como porcentagem para comparações de entidades, especificando a variação permitida em tamanhos ou posições.
Por exemplo, duas linhas com comprimentos de 10 e 9 seriam consideradas iguais com uma tolerância de 10%
Usar tolerância automática
Marque esse botão de rádio para usar um valor definido automaticamente.
O algoritmo vai selecionar automaticamente a melhor tolerância (0,0001% para 2D e 0,03% para 3D).
Essa opção é altamente recomendada para a maioria dos casos.
Usar personalizado
Marque esse botão de rádio para ativar o campo de entrada.
A tolerância personalizada deve estar entre 0 e 100 por cento.
Nota: O valor da tolerância é relativo. Pode ocorrer um comportamento inesperado para valores superiores a 5%
Ponto de inserção do bloco
Defina o ponto de inserção da nova definição de bloco.
Padrão
Aceite o ponto de inserção predefinido marcado por um X vermelho no Model Space.
Escolha o ponto
Permite que você defina um novo ponto de inserção. Pressione o ícone ao lado da opção e selecione um ponto no Model Space.
Correspondências
Exibe uma lista de correspondências detectadas e permite que você selecione as que serão substituídas por referências de bloco:
  • Marque as caixinhas de seleção de grupos no painel.
  • Clique nas marcas de seleção individuais / sinais de x no desenho.
Nota:
  • Para identificar visualmente as correspondências/conjuntos da lista no Model Space, clique em seus nomes na lista. Para adicionar ou remover correspondências/conjuntos para a prévia, use as teclas Shift e Ctrl e as opções Selecionar tudo e Limpar seleção.
  • Para ampliar em Zoom a vista para um conjunto/comparação, clique no símbolo da lupa ao lado de seu nome.
Pesquisa o desenho (ou a seleção) por correspondências com blocos existentes de um local especificado, e os converte em referências de bloco.
Blocos de origem
Permite que você especifique o local de busca dos blocos de origem.
Pesquisar este desenho
Pesquisa por blocos de origem no desenho atual.
Pesquisar em biblioteca de blocos
Pesquisa blocos de origem na biblioteca de blocos.
Pesquisar arquivo/pasta personalizado
Marque esse botão de rádio para ativar o campo de entrada. Clique no botão de menu para abrir a caixa de diálogo Selecionar Pasta e indique o arquivo/pasta personalizado.
Pesquisar espaço
Desenho inteiro
Opções
Nota:
Tolerância
Usar personalizado
Correspondências
Nota:
Pesquisa o desenho (ou a seleção) por sólidos com formas iguais e os converte em referências de bloco (novas definições de bloco). Caso um sólido corresponda a uma definição de bloco existente, a referência do bloco de substituição aponta para aquela definição de bloco.
Nota: Essa opção não está disponível no nível BricsCAD Lite de licença.
Pesquisar espaço
Desenho inteiro
Opções
Converter sólidos únicos
Marque a caixa de seleção para também converter sólidos em blocos quando esses ocorrerem apenas uma vez.
Nome do bloco
Especifique um nome de bloco ou use o nome predefinido. Se você optar por usar o nome predefinido, serão criadas definições de bloco com nomes como Block1, Block2 etc.
Nota: Se BLOQUIFICAR for usado em entidades BIM, este verifica a propriedade BIM Nome de todos os sólidos classificados BIM de formato igual e tenta encontrar a substring comum mais longa para usá-la como o nome das definições de bloco.
Tolerância
Usar personalizado
Correspondências
Nota:
Detectar coleções
Pesquisa no desenho (ou na seleção) conjuntos idênticos de coleções de:
  • Sólidos 3D e/ou referências de blocos 3D
  • Referências de blocos 2D
Permite selecionar um conjunto por vez para criar uma nova definição de bloco. Substitui as coleções dentro do conjunto selecionado por referências de bloco da nova definição.
Recalcula os conjuntos de coleções levando em conta a referência de bloco recém-criada (algumas configurações de conjuntos de coleções encontradas anteriormente podem não estar mais disponíveis).
Nota: Com um grande número de entidades de entrada, o cálculo de todas as possíveis coleções pode levar bastante tempo. Pressione a tecla Esc para cancelar o cálculo a qualquer momento, então selecione um dos conjuntos de coleção encontrados até o momento.
Pesquisar espaço
Desenho inteiro
Opções
Tolerância
Usar personalizado
  1. Opções
  2. Coleções
  3. Detalhes
Opções
Lacuna máxima
Aumenta a lacuna permitida entre as entidades para encontrar uma coleção mais complexa.
Por exemplo: Se um desenho contiver várias referências de bloco de mesas e cadeiras, você poderá encontrar uma coleção de ambos os elementos definindo o espaço máximo entre uma mesa e uma cadeira.
Recalcular
Recalcula as coleções com base na nova lacuna máxima.
Coleções
Exibe os conjuntos de coleções encontrados. Seleciona o conjunto de coleções a partir do qual deseja criar a referência de bloco aninhado.
Nota:
  • Uma mensagem será exibida se o conjunto selecionado contiver coleções sobrepostas. Coleções sobrepostas são coleções que têm pelo menos um sólido em comum. Seleciona quais coleções sobrepostas remover para que você possa criar a nova definição de bloco.
  • As coleções sobrepostas serão destacadas se a opção Destacar coleções sobrepostas estiver marcada.
Detalhes
Mostrar
Marque a caixa de seleção para destacar no Model Space uma coleção por vez, dentro do conjunto de coleções.
Para percorrer as coleções, use as setas de esquerda e direita, ao lado da caixinha de seleção Mostrar.
Use o botão Zoom in para ampliar a vista da coleção destacada.
Remover
Remove a coleção atualmente destacada do conjunto de coleções.
Redefinir
Redefine as coleções encontradas inicialmente no conjunto de coleções, adicionando novamente quaisquer coleções que foram removidas.
