DDEMODES comando
Define valores padrão para criar entidades.
Descrição
Exibe a seção Criação de entidade da caixa de diálogo Configurações.
Nota: Este comando é substituído pelo comando CONFIGURACOES.
Método
As configurações na seção Criação de entidade são:
- Cor da entidade
- Especifica a cor do padrão de novas entidades; o padrão é PorCamada, o que significa que as cores da entidade são regidas por propriedades da camada.
- Fator de escala para a linha da entidade
- Especifica o fator de escala padrão para tipos de linha; o valor inicial é 1.0000.
- Entidade Tipo-linha
- Especifica o tipo de linha padrão para novas entidades; o valor inicial é PorCamada, o que significa que a entidade tipos de linha são regidos por propriedades da camada.
- Espessura Linha da Entidade
- Especifica o tipo de linha predefinido para novas entidades; o valor inicial é PorCamada, o que significa que as espessuras de linha são regidas por propriedades da camada.
- Transparência
- Especifica e controla a transparência das entidades.
- Camada atual
- Especifica a camada padrão para novas entidades; o padrão é camada 0.
- Estilo de tabela atual
- Especifica o valor inicial do nome do estilo de tabela para novas tabelas.
- Escala do tipo de linha
- Especifica o fator de escala de tipo de linha global; Este fator afeta fatores de escala de tipo de linha da entidade.
