Cria uma dimensão angular selecionando uma entidade ou especificando o vértice e ambos os lados do ângulo. A dimensão é baseada no atual estilo de dimensão. As opções permitem especificar o ângulo e o conteúdo do texto da dimensão.
Métodos para criar uma dimensão angular
Este comando tem dois métodos para começar a criar uma dimensão angular:
Selecione linha, arco ou círculo
Pressione ENTER para especificar ângulo
Comece a criar uma dimensão angular selecionando uma linha, arco ou círculo para dimensionar, em seguida:
Opção adicional: [opções de seleção (?)]
Se você selecionou uma linha ou segmento de linha
Outra linha para dimensão angular
Especifique outro segmento de linha.
Localização do arco de cota
Especifique a localização do arco da dimensão.
Opções adicionais: [Angulo/Texto]
Se você selecionou um segmento de arco ou arco
Primeiro lado do ângulo
Outro lado do ângulo
Vértice do ângulo
Se você selecionou um círculo
Especifique um ponto para definir um lado do ângulo. O ponto em que você selecionou o círculo pela primeira vez define o outro lado do ângulo.
Selecionar círculo
Outro lado do círculo
Vértice do ângulo
Comece a criar uma dimensão angular especificando o vértice do ângulo e depois:
Especifique um ponto para definir o outro lado do ângulo.
Vértice do ângulo
Opções dentro do comando COTAANG
Depois de começar a criar uma dimensão angular, as seguintes opções podem estar disponíveis:
Angulo
Especifica o ângulo do texto de dimensão. Um valor de 0 alinha o texto da dimensão com a linha de dimensão. Qualquer outro valor rotaciona o texto da dimensão em relação ao eixo-x do UCS atual.
Texto
Insira o texto para substituir o texto padrão da dimensão, que inclui o comprimento medido da dimensão. Você pode usar dois colchetes angulares <> para exibir o comprimento medido da dimensão, além de outro texto.
