Cria uma dimensão que mede o comprimento de um arco ou poli arco. A dimensão é baseada no atual estilo de dimensão. As opções permitem que você inclua uma chamada e especifique o ângulo e o conteúdo do texto da dimensão.
Métodos para criar uma dimensão de comprimento de arco
Existe um método para começar a criar uma dimensão de comprimento de arco:
Selecione arco ou segmento de arco de polilinha:
Comece a criar uma dimensão de comprimento de arco selecionando um segmento de arco ou polilinha e, em seguida:
Localização do arco de cota
Especifique um ponto para localizar a posição do arco de dimensão.
Opções adicionais: [Angulo/Texto/Parcial/Chamada]
Segmento de arco
Opções dentro do comando COTAARCO
Depois de começar a criar uma dimensão de comprimento de arco, as seguintes opções podem estar disponíveis:
Angulo
Especifica o ângulo do texto de dimensão. Um valor de 0 alinha o texto da dimensão com a linha de dimensão. Qualquer outro valor rotaciona o texto da dimensão em relação ao eixo-x do UCS atual.
Texto
Insira o texto para substituir o texto padrão da dimensão, que inclui o comprimento medido da dimensão. Você pode usar dois colchetes angulares <> para exibir o comprimento medido da dimensão, além de outro texto.
Parcial
Especifique um ponto para a primeira linha de extensão e depois:
Defina o segundo ponto para dimensionar o comprimento do arco:
Especifique um ponto para a segunda linha de extensão.
Especifique o local da linha de dimensão.
Opções adicionais: [Angulo/Texto/Parcial]
Dimensão do comprimento do primeiro ponto do arco
Dimensão do comprimento do segundo ponto do arco
Segmento de arco
LinhaChamada
Alterne uma chamada do texto da dimensão para o arco.
Sem chamada
Desligue a chamada do texto da dimensão para o arco.
