DIMMARKOVERRIDES comando
Adiciona ou remove o sublinhado às dimensões com o 'dimtext' substituído.
Descrição
Adiciona ou remove o sublinhado às dimensões com o 'dimtext' substituído, fazendo modificações no banco de dados.
- Selecionar dimensões
- Selecionar dimensões com texto de dimensões substituídas. Quando todas as dimensões desejadas estiverem selecionadas, pressione Enter.
Nota: Para marcar dimensões com 'dimtext' substituído, sem modificação do banco de dados, defina o valor variável do sistema DIMMARKTYPE para 1 ou 2.
Opções dentro do comando
Uma vez selecionadas todas as entidades desejadas, duas opções estão disponíveis:
- Marca
- Sublinha o texto substituído para as dimensões selecionadas.
- Desmarcar
- Remove o sublinhado do texto substituído para as dimensões selecionadas.
