DIST comando
Informa a distância e o ângulo entre dois pontos.
Icone:
Alias: DI
Método
A distância pode ser medida entre dois pontos ou múltiplos pontos.
- Ponto de partida para a distância
- Ponto final
- Distância
- Angulo no plano XY
- Distância em X
- Distância em Y
Note: Se DRAGSNAP = Ligado e Dimensões Dinâmicas estão habilitadas, a distância é exibida no campo de entrada dinâmica quando sobrevoar o segundo ponto usando um apropriado snap a entidade.
Para melhorar o fluxo de trabalho, o comando permite usar como ponto de partida o último ponto anteriormente escolhido no programa. Para fazer isso, pressione Enter após lançar o comando (quando solicitado para o ponto de partida).
Note: O último ponto selecionado é especificado pela variável do sistema LASTPOINT.
Opções dentro do comando
- Múltiplos pontos
- Permite a você medir a distância total entre vários pontos.
- Arco
- Permite a você especificar uma distância de arco através de diferentes opções.
- Angulo
- Especifique o ângulo para o arco.
- CEntro
- Especifique o centro do arco. Segure a tecla Ctrl para trocar de direção.
- Direção
- Especifique a direção do arco.
- Linha
- Permite especificar uma distância de linha.
- Raio
- Especifique o raio do arco.
- Segundo ponto
- Permite especificar o segundo ponto do arco antes de definir seu ponto final.
- Fechar
- Fecha o comando.
- Comprim
- Permite acrescentar uma distância.
- Desfazer
- Remove o último ponto.
- Total
- Imprime o comprimento total na linha de Comando, e conclui o comando.
