LUZDISTANTE comando [DISTANTLIGHT]
Coloca luzes distantes para renderizações.
Icone:
Descrição
Coloca luzes distantes para uso com renderizações. Luzes distantes representam fontes distantes, como o sol, e, portanto, não exibem um glifo nos desenhos.
Nota: ajustando DEFAULTLIGHTING=1 vai abrir uma caixa de diálogo onde você será solicitado.
Opções dentro do comando
- Nome
- Especifica um nome para a luz.
- Fator de intensidade
- Indica o brilho relativo da luz.
- Status
- Liga e desliga a luz
- Fotometria
- Especifica os parâmetros de cor e intensidade.
- sombrA
- Especifica a aparência das sombras, se houver alguma.
- filtraCor
- Define a cor da luz.
- Vetor
- A direção dos feixes de luz pode ser definida por um vetor, cuja coordenada XYZ determina a direção da luz, começando no infinito. A direção padrão aponta para cima, na direção Z.
