DMFILLET comando
Cria uma concordância suave entre faces adjacentes que compartilham uma borda precisa.
Icone:
Descrição
Cria concordância de raio constante ou variável entre faces adjacentes que compartilham uma borda precisa. Depois de selecionar as bordas, você pode optar por especificar um raio constante para concordar as bordas ou uma das opções avançadas disponíveis.
A concordância é aplicada dinamicamente e o Manipulator é exibido.
Nota: Quando a variável de sistema CREATESKETCHFEATURE está Ativa e somente para o predefinido Modo raio constante, os recursos de concordância são criados e ficam visíveis no painel Navegador de Mecânica. A propriedade Raio pode ser modificada, mas somente valores válidos serão aceitos.
Opções dentro do comando
- Modo de raio variável
Permite criar uma concordância variável entre faces adjacentes que compartilham aresta(s) viva, especificando os dois raios finais.
Nota: Esta opção está disponível apenas para bordas não-cíclicas, suavemente conectadas.
- Modo de raio intermediário
- Permite a você inserir raios intermediários através da escolha de pontos ao longo das bordas selecionadas, após especificar um raio constante.
