DMSTRETCH comando
Estica um ou mais sólidos 3D ao longo de um eixo.
Icone:
Descrição
Permite que você estique um ou mais sólidos 3D ao longo de um eixo definido por dois pontos. O comando cria duas superfícies de interseção, perpendiculares ao eixo selecionado, e isola a região do(s) sólido de destino entre essas superfícies de interseção. Então você pode esticar essa região ao longo da direção do eixo, ao mover o mouse ou digitando um novo comprimento para a região.
Nota:
  • Se um dos sólidos tiver sido criado como um sólido de Recurso Baseado em Esboço (a variável de sistema CREATESKETCHFEATURE está Ativada), um aviso vai solicitar que você confirme se deseja remover o recurso.
  • Se você aplicar o comando para sólidos contendo recursos, como furos, portas, ou janelas, esses recursos manterão sua localização e tamanho originais.
Opções dentro do comando
Definir continuidade
Especifica o tipo de continuidade a usar (G0 ou G1) onde as superfícies se encontram.
Trocar o lado fixo
Troca o lado fixo.
