DRAWORDERBYLAYER comando
Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo de lista de camadas.
Descrição
Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo de lista de camadas para selecionar um arquivo LST que controla a ordem de exibição das entidades, com base em suas camadas.
Nota: Um arquivo LST é um arquivo de texto que contém uma lista de dados, e pode ser criado manualmente ou por diferentes programas.
Para criar um arquivo LST:
- Abra um editor de texto, como o Bloco de Notas, e digite os nomes das camadas que você deseja no arquivo LST, uma camada por linha. Os nomes devem corresponder às camadas do desenho que precisam ser modificadas, na ordem preferida.Nota: Isso determina a ordem em que as entidades são desenhadas. A primeira camada escrita na lista fica na parte inferior, enquanto a última fica na parte superior.
- Salve o arquivo de texto com a extensão LST.
- Abra BricsCAD® e carregue o desenho que precisa ser modificado.
- Execute o comando DRAWORDERBYLAYER e selecione o arquivo LST que você criou, para aplicar as alterações.
Exemplo:
Desenhe formas simples. Cada forma deve ter sua própria camada.
Após utilizar o comando DRAWORDERBYLAYER com o arquivo anexado no final deste artigo, o desenho vai parecer assim:
O arquivo LST usado para fazer alterações neste exemplo é: Layer.lst
Nota: As camadas utilizadas neste exemplo são nomeadas com a cor utilizada em cada uma delas.
