COMPARARDWG comando [DWGCOMPARE]
Compara um desenho selecionado com o desenho atual.
Icone:
Descrição
Abre o painel Comparar para comparar um desenho selecionado com o desenho atual, mostrando as diferenças.
Quando o programa encontra diferenças, as entidades são mostradas nessas cores:
- Verde (definido pela variável do sistema CMPCLRNEW): entidades adicionadas.
- Vermelho (definido pela variável do sistema CMPCLRMISS): entidades removidas.
- Cinza (definida pela variável de sistema CMPCLRMOD1): entidades alteradas no desenho original.
- Amarelo (definido pela variável de sistema CMPCLRMOD2): entidades alteradas no desenho de comparação.
Nota: Essas variáveis do sistema de cores também podem ser definidas na caixa de diálogo Configurações ou clicando na prévia de cores no painel Comparar (em Legenda).
Você também pode ver uma lista de diferenças no painel Estrutura. Abra-o com o comando PAINELESTRUTURA e certifique-se de que o arquivo de configuração Default CST esteja carregado. Expanda o nó Comparação no painel Estrutura:
Nota: O comando COMPARARFIM descarrega o desenho trazido para comparação.
Opções dentro do comando
- Selecionar
- Abre a caixa de diálogo Selecionar o arquivo com o qual comparar que permite selecionar um desenho para comparar o desenho atual.
- Limite
- Define o limite de quantas entidades deve comparar no desenho.
