EXPORTAR comando [EXPORT]
Exporta os dados a partir do desenho atual, para uma variedade de formatos de arquivo.
Icone:
Alias: DWFOUT
Descrição
Abre a caixa de diálogo Exportar Desenho Como para salvar dados do desenho atual em uma variedade de formatos de arquivo.
Nota: Começando por BricsCAD V27, exportar formatos de arquivo de Communicator for BricsCAD está disponível sem uma licença separada de Communicator for BricsCAD. Communicator for BricsCAD ainda precisa estar instalado. Consulte o artigo Communicator for BricsCAD - Formatos de arquivo de exportação suportados.
Estes são os formatos de arquivo suportados para exportação, dependendo do nível de licença:
BricsCAD Lite
  • FBX binary file (*.fbx)
  • FBX ASCII file (*.fbx)
  • Lithography (*.stl)
  • Collada file(*.dae)
  • Windows Meta File(1)(2) (*.wmf)
  • Enhanced Windows Meta File(1)(2) (.*emf)
  • AutoCAD Drawing (*.dwg)
  • AutoCAD ASCII DXF (*.dxf)
  • Drawing Template (*.dwt)
  • Bitmap file(2) (*.bmp)
  • 3D DWF v6.01 (*.dwf)
  • Binary DWF v6.0 (*.dwf)
  • Zipped ASCII Encoded 2D Stream DWF v6.0 (*.dwf)
  • Compressed DWF v5.5 (*.dwf)
  • Binary DWF v5.5 (*.dwf)
  • ASCII DWF v5.5 (*.dwf)
  • Compressed DWF v4.2 (*.dwf)
  • Binary DWF v4.2 (*.dwf)
  • ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
  • XPS DWFx (*.dwfx)
  • Scalable Vector Graphics (*.svg)
  • Micro Station DGN File (*.dgn)
BricsCAD Pro
  • Unreal Datasmith (1)(2)(*.udatasmith)
  • Rhino file(1)(2) (*.3dm)
  • 3D PDF (*.pdf )
  • Assembly ACIS file (*.asat)
  • Assembly ACIS file (*.asab)
Nota:
  • Exportação nativa para os formatos 3D PDF e ASAT também suporta blocos de mecânica, referências externas e sólidos.
  • EXPORTAR armazena um fator de escala nos arquivos SAT e SAB relativo ao mm que será usado para escalar enquanto IMPORTAR, e cria o formato atual SPATIAL ACIS que não pode ser importado para AutoCAD®.
BricsCAD BIM/BricsCAD Mechanical/BricsCAD Ultimate
  • IFC2x3 file (*.ifc)
  • IFC4 Reference View file (*.ifc)
  • IFC4 Design Transfer View file (*.ifc)
  • IFC4x3 file (*.ifc)
  • Revit 2026 Project (*.rvt)
Nota: BricsCAD BIM Possui certificação oficial para IFC4 Reference View (Arquitetura) e IFC2x3 Coordination View.
(1) Not available for BricsCAD for Linux.
(2) Not available for BricsCAD for macOS.
Método
Se a variável de sistema EXPORT3DPDFWRITER estiver definida como 1 (Gravador Interno 3D PDF) e você salva o desenho como um arquivo 3D PDF, a caixa de diálogo Selecionar vista explodida será exibida.
  1. Selecionar vista: permite que você selecione no menu suspenso uma Vista explodida para exportar. Selecione Nenhuma animação de vista explodida para exportar o documento sem animação.
  2. Animação: alterna a exportação da vista explodida com animação.
  3. Selecionar tudo: seleciona todas as etapas da vista explodida.
    Nota:
    • As etapas podem ser selecionadas individualmente.
    • Etapas selecionadas de vistas explodidas são exportadas para 3D PDF, como páginas separadas.
  4. Selecione FPS: define o número necessário de quadros por segundo (fps).
Nota:
  • Objetos de Civil (superfícies, alinhamentos) podem ser exportados para arquivos IFC4x3.
  • A exportação para Binary DWF v6.0 (arquivo DWF) leva em conta somente a Area de plotagem do Layout ou do Model Space definido ao Configurar Página. Portanto, tudo que esteja fora da área de plotagem é removido e/ou recortado fora.
  • As variáveis de sistema EXPORTMODELSPACE, EXPORTPAPERSPACE e EXPORTPAGESETUP atualmente são ignoradas para exportações em formato DWF.
  • Os procedimentos de importação e exportação usando Communicator for BricsCAD são controlados por meio de uma série de preferências do usuário. Consulte a seção Comunicator na caixa de diálogo Configurações.
  • Para exportar para um formato PDF, use o comando EXPORTARPDF.
  • O comando EXPORTAR suporta arquitetura de componentes com base em blocos regulares.
  • Somente-geometria está disponível para exportação para o formato RVT.
  • Ao exportar o modelo como um projeto Revit® (arq. RVT), as entidades são exportadas como Direct Shapes (Formas Diretas) com classificação.
  • Para exportar um desenho de Mecânica 2D no formato DXF, utilize o comando AMCLEAN em vez do comando EXPORTAR, para evitar a perda de entidades de Mecânica 2D.
