EXPORTSVG comando
Gera arquivos SVG para cada etapa da vista explodida selecionada.
Método
Selecione uma vista explodida e pressione a tecla Enter para abrir a caixa de diálogo Selecionar pasta para salvar arquivos .svg. Selecione uma pasta e todas as etapas da sua vista explodida serão salvas lá no formato SVG.
Para selecionar uma vista explodida, você pode digitar seu nome ou índice na linha de Comando.
- Utilize o comando BMEXPLODE para criar vistas explodidas.
- Os arquivos são gerados de acordo com as opções disponíveis através do comando SVGOPTIONS.
Se a propriedade Câmera predefinida de uma vista explodida estiver ativada e a propriedade Câmera de sua etapa inicial for Predefinida, a câmera original do modelo será usada para a etapa inicial (ou seja, a câmera do Model Space antes do início da geração) e será usada até a primeira etapa com a propriedade Camera = Personalizada.
Para corrigir isso:
- Abra a vista explodida para edição com o comando EDITARBLOCO.
- No Navegador de Mecânica, clique o botão direito na etapa inicial e escolha Aplicar.
- Escolha a câmera adequada para a etapa inicial.
Para fazer isso você pode rotacionar a vista usando o comando RTROT.
- Clique o botão-direito na etapa inicial e escolha Atualizar vista câmera.
Sua Camera vai se tornar Personalizada.
- Salve o bloco.
Opções dentro do comando
- Listar vistas explodidas (?)
- Lista todas as vistas explodidas do desenho atual, juntamente com seus índices.
