-GEOMPLANA comando [-FLATSHOT]
Cria uma representação plana com linhas ocultas de um modelo 3D, por meio da linha de Comando.
Opções dentro do comando
- Inserir novo bloco
- Insere um novo bloco no desenho atual.
- Ponto de inserção para bloco
- Especifica o ponto de inserção do bloco no desenho.
- Canto
- Define as escalas X, Y e Z ao mesmo tempo, usando o ponto de inserção e o outro canto selecionado para a escala.
- Escala X Y Z
- Especifica os fatores de escala X, Y e Z do RefEx nas direções X, Y e Z.
- Escalar
- Especifica o tamanho do bloco:
- Escala X
- Especifica o fator de escala X do bloco, na direção X.
- Escala Y
- Especifica o fator de escala Y do bloco na direção Y.
- Escala Z
- Especifica o fator de escala Z do bloco na direção Z.
- Rotacionar
- Especifica o ângulo de rotação.
- Substituir bloco existente
- Substitui um bloco que já está inserido no desenho.
- Exportar para arquivo
- Permite especificar o caminho completo e salvar o bloco em geometria plana, como um arquivo DWG via linha de Comando.
- Opções avançadas
- Permite definir as propriedades do bloco que você deseja inserir ou substituir.
- Propriedades da linha visível
- Define o tipo de linha e cor para as linhas visíveis.
- Propriedades da linha oculta
- Alterna a exibição de linhas ocultas e define suas propriedades.
- Resolução de linha oculta
- Especifica a menor distância usada para o cálculo da Remoção de Linhas Ocultas (HLR).Nota: O valor é salvo na variável de sistema ACISHLRRESOLUTION. O valor negativo é a auto-calibração com base no tamanho do modelo (recomendado). Para entidades muito pequenas, o valor pode ser definido como 0,001 ou menor.
- Bordas tangenciais
- Alterna a exibição de bordas tangenciais.
- Camada da entidade
- Alterna se as camadas de entidades no bloco são mantidas ou não.
